Текущее время: 03 июн 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: 1.8V = 0 Ohm (GS7103)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 03:36
Sapphire Pulse 580 8GB.
Напряжения отсутствуют по причине отсутствия на Vout (6) GS7103 положенных 1,8В.
Вопрос: если на 6 ноге чистый ноль, с ЛБП 1,8В / 2,75А (5Вт), а все холодное (палец+пирометр) - ГПУ или есть шанс на керамику? (ЛДО менял, ЛБП без ЛДО).
 Заголовок сообщения: Re: 1.8V = 0 Ohm (GS7103)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:21
шанс есть всегда, но как правило - это гпу (99%). чтобы быть уверенным на 100% нужно снять гпу :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 23:50
Карта уехала, прихватив с собой другую такую же с КЗ по линии 3,3В - для этих двух "счастливчиков" это был экспресс-тест, поэтому никаких съемов ГПУ не предвиделось.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 13:29
Тоже встречались карты с такими же симптомами, почти всегда (98%) проц в помойку.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 08:22
EN = ?V ( at Pin 2 GS7103)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что питает GS7103 в RX580 Gigabyte Gaming G1?
Домосед
07 апр 2020, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 550 mising 5v GS7103
dani82
28 май 2022, 17:32
dani82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER e1-510 (LA-A621) сопротивление +3VALW 46 ohm
Andrush
1856
13 окт 2017, 10:18
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Resistence ohm (om) on RADEON R9 290, vddc to ground
myth77
28 окт 2017, 10:56
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6 (6050A2412601) L314 resistor какая ohm
ToTo112
04 ноя 2017, 19:33
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, epicsd, IgoVaP, zettabyte и гости: 21
