Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Sapphire Pulse 580 8GB. Напряжения отсутствуют по причине отсутствия на Vout (6) GS7103 положенных 1,8В. Вопрос: если на 6 ноге чистый ноль, с ЛБП 1,8В / 2,75А (5Вт), а все холодное (палец+пирометр) - ГПУ или есть шанс на керамику? (ЛДО менял, ЛБП без ЛДО).
шанс есть всегда, но как правило - это гпу (99%). чтобы быть уверенным на 100% нужно снять гпу
pEEp
Заголовок сообщения: Re: 1.8V = 0 Ohm (GS7103)
Добавлено: 21 янв 2021, 23:50
Карта уехала, прихватив с собой другую такую же с КЗ по линии 3,3В - для этих двух "счастливчиков" это был экспресс-тест, поэтому никаких съемов ГПУ не предвиделось.
chernovik
Добавлено: 22 янв 2021, 13:29
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 13:48 Наличности на руках: 116.18 Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
Тоже встречались карты с такими же симптомами, почти всегда (98%) проц в помойку.
deathdealer9982
Добавлено: 17 окт 2023, 08:22
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 15:41 Наличности на руках: 1.09 Сообщения: 73 Откуда: Viet Nam
