Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи. Имеется видеокарта Asus GTX970-DCMOC-4GD5 работает стабильно не лагает, но куллер работает непонятно как, то есть понятно что так быть не должно. В простое или при серфинге интернета в общем без большой нагрузки на видеокарту он останавливается до нуля потом резко включается до процентов 70 то есть его очень хорошо слышно, потом опять останавливается. И так бесконечно, при нагрузке такого дефекта нет. В Afterburner если выставить обороты например 40 процентов крутит без таких рывков, но только до перезагрузки ПК, потом несмотря на сохранённый профиль и загрузки профиля при загрузке WIndows всё то-же самое. Я так понимаю что датчики температуры растут из видеочипа, возможно ли что он помирает? Или дело в обвязке вентилятора, на первый взгляд проблем там вроде нет.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Добавлено: 05 авг 2022, 08:09
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04 Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
а если скачать гпу-з и смотреть как поднимается температура в простое
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5) [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: semenkoval и гости: 12
