Текущее время: 09 май 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 05:33
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи. Имеется видеокарта Asus GTX970-DCMOC-4GD5 работает стабильно не лагает, но куллер работает непонятно как, то есть понятно что так быть не должно. В простое или при серфинге интернета в общем без большой нагрузки на видеокарту он останавливается до нуля потом резко включается до процентов 70 то есть его очень хорошо слышно, потом опять останавливается. И так бесконечно, при нагрузке такого дефекта нет. В Afterburner если выставить обороты например 40 процентов крутит без таких рывков, но только до перезагрузки ПК, потом несмотря на сохранённый профиль и загрузки профиля при загрузке WIndows всё то-же самое. Я так понимаю что датчики температуры растут из видеочипа, возможно ли что он помирает? Или дело в обвязке вентилятора, на первый взгляд проблем там вроде нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 08:09
а если скачать гпу-з и смотреть как поднимается температура в простое
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 04:54
Дело оказалось в диоде на питании куллера на канале одного известного в узких кругах блогера была похожая проблема, решилось заменой сдвоенного диода.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Vadimi
01 апр 2021, 13:47
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 760 2Gb DirectCu Mini оторвало посадочный Пятачок
КомпБит
16 авг 2020, 19:32
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза
Make1ive
16
9092
18 дек 2022, 01:24
deimans88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx 470 oc 4gd5 думает что в нее воткнут монитор
intell2000
09 мар 2019, 13:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX470-4GD5-D MINING не работает две фазы
seanhonnor
24 июл 2021, 20:47
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddronn2006, Евгений Владимирович, vigor-fm, vladeto78 и гости: 30
