Текущее время: 01 июн 2024, 06:38
Centurio
Заголовок сообщения: Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450 Добавлено: 29 сен 2017, 20:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 22:34 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 15 Откуда: UKrain
Попала в руки 550ti с артефактами, перекатал GPU и память, но артефакты остались, до перекатки не загружал систему, только в биос, а там артефакты. Результат оказался 0! Уже подумал выбрасывать GPU, а вчера загрузился с ней в систему, а определяется карта как GTS450. Попытки прошить биос видео из под винды не увенчались успехом, шить даже не начинает. Может кто-то подскажет, что ещё можно сделать????
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450 Добавлено: 29 сен 2017, 21:04 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Centurio писал(а): Попытки прошить биос видео из под винды не увенчались успехом, шить даже не начинает. Может флешка накрылась?
Centurio
Заголовок сообщения: Re: Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450 Добавлено: 29 сен 2017, 23:47 |
shnabs писал(а): Китайский программатор в помощь, если из под системы не шьётся, либо в сервис нести, чтобы на нормальном прошивали. А это точно 550 Ti была? что 550ti точно, на чипе чётко написано GF116. Буду пробовать шить программатором или менять микруху. Спасибо за совет, ноесть вопрос ещё один, артефачить может из-за биоса????
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450 Добавлено: 03 окт 2017, 03:30 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
HALLCAT писал(а): правильное решение Правильное решение выкинуть всю карту, десктоп же и бюджетный притом
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450 Добавлено: 03 окт 2017, 03:36 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
smetankin писал(а): выкинуть всю карту С 6-ю сообщениями? пущай тренируется)))) матчасть подтянет и руку набьёт.
