Текущее время: 01 май 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 20:02
Попала в руки 550ti с артефактами, перекатал GPU и память, но артефакты остались, до перекатки не загружал систему, только в биос, а там артефакты. Результат оказался 0! Уже подумал выбрасывать GPU, а вчера загрузился с ней в систему, а определяется карта как GTS450. Попытки прошить биос видео из под винды не увенчались успехом, шить даже не начинает. Может кто-то подскажет, что ещё можно сделать????
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 20:09
Китайский программатор в помощь, если из под системы не шьётся, либо в сервис нести, чтобы на нормальном прошивали. А это точно 550 Ti была?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:04
Может флешка накрылась?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 23:47
что 550ti точно, на чипе чётко написано GF116. Буду пробовать шить программатором или менять микруху. Спасибо за совет, ноесть вопрос ещё один, артефачить может из-за биоса????
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:13
КМК может, но чрезвычайно маловероятно, 500 серия известна своим "горячим нравом", так что здесь скорее чип. Слить прошивку с флэша видеокарты, сравнить с рабочей биос прошивкой, а там по результатам.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 17:43
спасибо, буду пробовать, по результату отпишу
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 00:29
0x1245 GF116 [GeForce GTS 450 Rev. 2]
0x1249 GF116 [GeForce GTS 450 Rev. 3]
http://ru.gecid.com/video/asus_engts_45 ... gd3/?s=all
https://www.overclockers.ua/video/gefor ... zotac/all/
правильное решение
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 03:30
Заблокирован
HALLCAT писал(а):
правильное решение
Правильное решение выкинуть всю карту, десктоп же и бюджетный притом :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 03:36
smetankin писал(а):
выкинуть всю карту
С 6-ю сообщениями? пущай тренируется)))) матчасть подтянет и руку набьёт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450
bubn
26 авг 2020, 07:05
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inni3D GTS450 1GB вырубается в 3D
makckc
07 мар 2015, 08:10
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора)
Master-iv37
2714
30 окт 2015, 19:22
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTS450 Помощь с элементами
ВадимКупр
11 окт 2016, 13:27
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Solder и гости: 30
