Текущее время: 04 июн 2024, 21:15
azatar0890
Заголовок сообщения: RTX 2080 SUPER Добавлено: 29 окт 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 13:23 Наличности на руках: 186.03
Сообщения: 98 Откуда: Moscow
Доброго дня, если кто-то ковырял уже 2080 Super, или может есть живая, помогите составить карту напряжений и сопротивлений, у самого нет одного значения, дроссель не на земле предпологаю что там 12 должно быть хотя дроссель по номиналу соответствует 5и вольтовому, 4R7 1836, под дросселем стоит бездаташитная микра 4136-А мб там формируется что-то, биос шевелится но запуска нет, плата референсная, мапу прилагаю
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 SUPER Добавлено: 29 окт 2019, 17:57 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
azatar0890 писал(а): предпологаю что там 12 должно быть Если 12 В, то точно должно быть нулевое сопротивление с линией 12 В на PCI-e. Точно не знаю кто из них кто, но там должны быть питание котроллера памяти, питание PCI-e контроллера и питание 1,8. Поидее она не должна особо отличаться от RTX 2060, а их на форуме много рассматривали.
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 SUPER Добавлено: 29 окт 2019, 18:09 |
Sekandr писал(а): Если 12 В, то точно должно быть нулевое сопротивление с линией 12 В на PCI-e Нету там нуля с 12в напрямую с РСЕ Е, там около этого дросселя стоит шим BFDJ 273 Sekandr писал(а): но там должны быть питание котроллера памяти Контроллер памяти не на самой ли памяти сидит? 22 ома 1.3в Sekandr писал(а): питание PCI-e контроллера и питание 1,8 Отметил их на Карте!
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 SUPER Добавлено: 29 окт 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
azatar0890 писал(а): там около этого дросселя стоит шим BFDJ 273 можно фото а то непонятно как именно там написано , и не видно сколько выводов
ruv
Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 SUPER Добавлено: 29 окт 2019, 23:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Sekandr писал(а): Это ведь контроллер от MPS если я правильно понял про какую микросхему, то вот
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 SUPER Добавлено: 30 окт 2019, 12:52 |
ruv писал(а): если я правильно понял про какую микросхему, то вот
А второй выход L5 куда идет? +12 с РСЕ-Е идет напрямую через с2116 далее на с112 и далее в U13 на пятую лапу против часовой от ключа, тк нету напруги выходит U13 у меня гнилой...
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 SUPER Добавлено: 01 ноя 2019, 09:35 |
azatar0890 писал(а): в U13 на пятую лапу против часовой от ключа Вы смотрели представленный файл? Там обвязка этой микросхемы и напряжение 12 Вольт заходит на первую ножку а не на 5. Судя по фотография RTX 2080, уважаемый ruv представил точную документацию. azatar0890 Проверьте расположение ключа на микрушке. По схеме 1-входное напряжение, 3-разрешающий сигнал EN. Если EN нету то микросхема не запустится.
