Текущее время: 17 май 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: RTX 2080 SUPER
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:15
Доброго дня, если кто-то ковырял уже 2080 Super, или может есть живая, помогите составить карту напряжений и сопротивлений, у самого нет одного значения, дроссель не на земле предпологаю что там 12 должно быть хотя дроссель по номиналу соответствует 5и вольтовому, 4R7 1836, под дросселем стоит бездаташитная микра 4136-А мб там формируется что-то, биос шевелится но запуска нет, плата референсная, мапу прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 SUPER
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:57
Если 12 В, то точно должно быть нулевое сопротивление с линией 12 В на PCI-e. Точно не знаю кто из них кто, но там должны быть питание котроллера памяти, питание PCI-e контроллера и питание 1,8. Поидее она не должна особо отличаться от RTX 2060, а их на форуме много рассматривали.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:09
Нету там нуля с 12в напрямую с РСЕ Е, там около этого дросселя стоит шим BFDJ 273
Контроллер памяти не на самой ли памяти сидит? 22 ома 1.3в
Отметил их на Карте!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:26
можно фото а то непонятно как именно там написано , и не видно сколько выводов
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 19:01
madking
Видимо вот так она выглядит. и сдаётся мне что это и есть питание PCI-e (фото с инета, как и у автора)
Это ведь контроллер от MPS с маркировкой BFD и J это дата-код ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
https://3dnews.ru/assets/external/illus ... fr_big.jpg
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:26
если я правильно понял про какую микросхему, то вот
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:52
А второй выход L5 куда идет?
+12 с РСЕ-Е идет напрямую через с2116 далее на с112 и далее в U13 на пятую лапу против часовой от ключа, тк нету напруги выходит U13 у меня гнилой...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 09:35
Вы смотрели представленный файл? Там обвязка этой микросхемы и напряжение 12 Вольт заходит на первую ножку а не на 5. Судя по фотография RTX 2080, уважаемый ruv представил точную документацию.
azatar0890 Проверьте расположение ключа на микрушке. По схеме 1-входное напряжение, 3-разрешающий сигнал EN. Если EN нету то микросхема не запустится.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 SUPER  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 10:57
azatar0890
у вас на карте есть юсб type-c?
если что, u13 это его питание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Super - so signal in 2D mode only
Micchaleq
26 апр 2021, 11:43
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G
SomanoX
2232
14 фев 2022, 19:43
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO 3D RTX 2080 Super
shrec
03 июн 2022, 15:25
shrec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пластину охлада памяти MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO
в форуме Куплю | Buy
begemotishe
08 дек 2023, 17:17
begemotishe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 23:09
nemos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dc64dc64, titanium70rus и гости: 21
