Текущее время: 04 июн 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: Sapphire rx470 nitro пост 2а
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 17:31
Всем доброго времени. Попали 4 карты после умельцев(не копались не вскрывались, на пломбах с али). У всех одна и та же проблема - кз по 1.8в и следы поиска пробитых sic путем выпаивания электролитов. Полагаю что кз по 1.8 было сделано умышленно.
На двух карточках поменял гпу - как результат пост 2а, дальше не идет. Напряжения все поднимаются, сопротивления тоже в порядке, после замены памяти ситуация не поменялась. В хайв ос карточка определяется но нет хэшрейта (gpu2).
Подскажите в какую сторону еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 nitro пост 2а
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 15:32
Надеюсь память заведомо исправная.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:31
Doom59 писал(а):
хайв ос
Мы здесь конечно все знаем что это за ОСь и каждодневно ею пользуемся.
После замены на исправный GPU на биосе опрос есть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:03
сопротивление по 3.3v?
в винде если поставить второй определяется VGA стандартный...?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:54
По 3.3 около 200ом. Обратил внимание что все платы немного выгнуло в районе первого банка памяти, похоже что чип тупо недосаживается по нормальному, попробую выпрямить текстолит и отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 18:19
xfx 470 - 1kOm нерабочая, сняты 2 флешки биоса
xfx 480 - 2.5kOm полностью рабочая.
может быть для сапфиров норма :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
по шине 3.3v
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 17:01
Хм, посмотрел на рабочих сапфирках нитро+ и гиге там порядка 600-700ом, на какой-то карточке 200 ом было, но похоже это уже исключение. Тогда подскажите какое сопротивление должно быть по 1.8 на снятом чипе?
---------- Добавлено спустя 29 минут 10 секунд: ----------
quasar100 писал(а):
по шине 3.3v
По 3.3 1ком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ?
YAD
2159
28 май 2020, 00:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с RX470 Sapphire nitro
Антон Акиншин
11
1714
03 авг 2020, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент на RX470 Sapphire Nitro
Домосед
03 янв 2021, 10:43
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb абгрейд до 8Gb
refflex
17
2944
24 июн 2021, 00:28
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHİRE nitro RX470 SIC632 constantly breaking down
preex
15 июн 2021, 02:09
preex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999 и гости: 11
