Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87 Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени. Попали 4 карты после умельцев(не копались не вскрывались, на пломбах с али). У всех одна и та же проблема - кз по 1.8в и следы поиска пробитых sic путем выпаивания электролитов. Полагаю что кз по 1.8 было сделано умышленно.
На двух карточках поменял гпу - как результат пост 2а, дальше не идет. Напряжения все поднимаются, сопротивления тоже в порядке, после замены памяти ситуация не поменялась. В хайв ос карточка определяется но нет хэшрейта (gpu2).
Подскажите в какую сторону еще копать?
quasar100
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx470 nitro пост 2а
Добавлено: 07 июл 2020, 15:32
Зарегистрирован: 04 июл 2020, 00:16 Наличности на руках: 23.24 Сообщения: 44 Откуда: Россия
Надеюсь память заведомо исправная.
men2k1
Мы здесь конечно все знаем что это за ОСь и каждодневно ею пользуемся. После замены на исправный GPU на биосе опрос есть?
quasar100
Добавлено: 07 июл 2020, 20:03
сопротивление по 3.3v? в винде если поставить второй определяется VGA стандартный...?
Doom59
Добавлено: 09 июл 2020, 19:54
По 3.3 около 200ом. Обратил внимание что все платы немного выгнуло в районе первого банка памяти, похоже что чип тупо недосаживается по нормальному, попробую выпрямить текстолит и отпишусь по результатам
quasar100
Добавлено: 10 июл 2020, 18:19
xfx 470 - 1kOm нерабочая, сняты 2 флешки биоса xfx 480 - 2.5kOm полностью рабочая. может быть для сапфиров норма ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- по шине 3.3v
Doom59
Добавлено: 13 июл 2020, 17:01
Хм, посмотрел на рабочих сапфирках нитро+ и гиге там порядка 600-700ом, на какой-то карточке 200 ом было, но похоже это уже исключение. Тогда подскажите какое сопротивление должно быть по 1.8 на снятом чипе? ---------- Добавлено спустя 29 минут 10 секунд: ----------
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell, Google [Bot] и гости: 26
