Текущее время: 14 июн 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: Ремонт Palit (StormX) GTX 1060 3GB
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 21:11
Всём привет,
Купил видеокарту как не рабочую с авито (была на риге), мол крутятся кулера нету изо, осмотрел заметил визуально проблем нету, только память чёрная, подумал что проблема в чипах памяти.
Сказал что меняли контроллер NCP81174, транзисторы, сначала какие-то напряжения появились, посмотрели, у контроллера не все контакты прилипли, заменили еще раз и стало глухо вообще,вернее стало как было до замены.
Подскажите что с ней делать, или это уже труп?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Palit (StormX) GTX 1060 3GB
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 21:36
Как е напряжения появились?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 22:23
Сказали что "вроде" 0,8 может больше может меньше
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:47
Может сделаете замеры ВСЕХ основных цепей?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
2590
14 май 2021, 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо
4taket
12
1860
18 ноя 2021, 12:54
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1060 StormX 3GB GDDR5 (NE51060015F9-1061F) номинал резистора
luxorr
17 июл 2022, 22:48
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3gb StormX нужны страпы под Hynix
Михей38
05 май 2020, 14:46
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS Palit STormX 1060 3Gb c чипом GP106
Shved-el
1719
25 май 2021, 18:26
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, zhur36 и гости: 27
