Зарегистрирован: 04 окт 2021, 20:59 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 2 Откуда: RUSSIA
Всём привет, Купил видеокарту как не рабочую с авито (была на риге), мол крутятся кулера нету изо, осмотрел заметил визуально проблем нету, только память чёрная, подумал что проблема в чипах памяти. Сказал что меняли контроллер NCP81174, транзисторы, сначала какие-то напряжения появились, посмотрели, у контроллера не все контакты прилипли, заменили еще раз и стало глухо вообще,вернее стало как было до замены. Подскажите что с ней делать, или это уже труп?
Сейчас этот форум просматривают: baranchuk, Yandex [BOT] и гости: 10
