Текущее время: 23 май 2024, 10:51
feedme
Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 с гпу от R9 290X Добавлено: 10 мар 2021, 13:28 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Здравствуйте. Можно ли заставить работать 390-ую с гпу от 290/290X? C гпу от 290X после установки драйвера no signal. если прошить биос от 290X 8GB, то синий экран
feedme
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 с гпу от R9 290X Добавлено: 10 мар 2021, 14:45 |
с биосом для другой памяти она вообще не завелась бы. теоретически-то, конечно, должно работать, хотелось бы услышать о успешной практике на гпу обнаружил очень небольшую трещинку в углу, думаю дело в этом... пробую другой
Дядя Абик
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 с гпу от R9 290X Добавлено: 20 сен 2021, 00:30 |
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 18:21 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 19 Откуда: Baku
Zvik писал(а): Можно на 290ый чип залить прошивку от 290Х, и немного подкорректировать питание контроллера памяти, с 1000мв до 1050мв как у 390ых, после чего можно поднять частоту памяти до 1500 и получить производительность на уровне 390ой. но при этом у вас все равно останется 4гб памяти... ТС на сколько я понял наоборот- добивался увеличения памяти но при этом сажать собирался 290тый чип.... на 390тую плату (и получить 8гб) они похожи, и пямять чипы, на сколько помню, те же самые... но вот биос надо прошивать ... иначе на PCB от 390той может (имхо) не выдержать ГПУ частоты 1500 .... но это чисто мое теоретическое мнение, на практике не сажал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- feedme писал(а): у меня в итоге получилось, просто первый раз гпу косячный был, поставил исправный и нормально работает. прошивка под 290 обязательна а какой биос прошивали? 290 биос 4гб или 290 биос 8гб? (биос был под теже чипы что и на плате? или не выдерживали совпадение производителя чипов с указанным в биосе?)
Abssoul
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 с гпу от R9 290X Добавлено: 21 сен 2021, 11:28 |
Сообщения: 2 Откуда: Томск
Пересаживал чип от 290Х на Sapphire Nitro 390Х,работает без прошивки биоса.Так же садил память от 390Х на обычную 290,но там уже надо править биос для поддержки объёма и памяти H5GC4H24AJR. https://drive.google.com/file/d/1zD7ucW ... sp=sharing правленый биос от 290 с поддержкой памяти.
Abssoul
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 с гпу от R9 290X Добавлено: 21 сен 2021, 16:44 |
Zvik писал(а): А пробовали на 290ую доску ставить биус от 390ой? при прошивки в лоб карты с пересаженной памятью от 390 после установки драйвера ловил черный экран.Для 4 гиговых версий на забугорных оверах была тема где переделывали биосы от 390 для 290 с разными вендорами памяти. Поэтому пришлось добавлять память в родной биос 290.
