Текущее время: 28 апр 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 с гпу от R9 290X
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:28
Здравствуйте.
Можно ли заставить работать 390-ую с гпу от 290/290X?
C гпу от 290X после установки драйвера no signal. если прошить биос от 290X 8GB, то синий экран :-(
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 с гпу от R9 290X
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 14:28
Биус вы прошили от 290Х 8Гб, а память то совпадает с той что в прошивке?
Теоретически должно все работать, т.к. не секрет что 290 что 390 это одно и тоже по сути.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 14:45
с биосом для другой памяти она вообще не завелась бы.
теоретически-то, конечно, должно работать, хотелось бы услышать о успешной практике :-)
на гпу обнаружил очень небольшую трещинку в углу, думаю дело в этом... пробую другой
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 16:03
Такой же вопрос интересует. Имею исправную 290х и возможность купить на авито 390/390х с дохлым чипом. Хочется получить 8гб., что в нынешних реалиях сложно за копейки.
Трафарет есть, чем менять тоже. Вопрос - у кого такое прокатывало?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 17:49
Приподниму тему, имею msi 390х, но так как чипа не найти, думаю впаять 290х. Отпишитесь, получилось у кого запустить или нет Франкенштейна ))) .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 08:17
у меня в итоге получилось, просто первый раз гпу косячный был, поставил исправный и нормально работает. прошивка под 290 обязательна
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:13
Можно на 290ый чип залить прошивку от 290Х, и немного подкорректировать питание контроллера памяти, с 1000мв до 1050мв как у 390ых, после чего можно поднять частоту памяти до 1500 и получить производительность на уровне 390ой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 00:30
но при этом у вас все равно останется 4гб памяти...
ТС на сколько я понял наоборот- добивался увеличения памяти но при этом сажать собирался 290тый чип.... на 390тую плату (и получить 8гб)
они похожи, и пямять чипы, на сколько помню, те же самые... но вот биос надо прошивать ... иначе на PCB от 390той может (имхо) не выдержать ГПУ частоты 1500 .... но это чисто мое теоретическое мнение, на практике не сажал.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
а какой биос прошивали?
290 биос 4гб или 290 биос 8гб?
(биос был под теже чипы что и на плате? или не выдерживали совпадение производителя чипов с указанным в биосе?)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 06:31
Держат 290ые чипы 1500 по памяти, питание контроллера памяти только надо поднять немного и все.
290ые с 8гб шли с эльпидой, 390ые были как эльпидой так и с хуниксом, даже если плата 390ой с хуниксом, то прошивка 290ой с эльпидой подойдёт.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 11:28
Пересаживал чип от 290Х на Sapphire Nitro 390Х,работает без прошивки биоса.Так же садил память от 390Х на обычную 290,но там уже надо править биос для поддержки объёма и памяти H5GC4H24AJR.
https://drive.google.com/file/d/1zD7ucW ... sp=sharing правленый биос от 290 с поддержкой памяти.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 14:58
А пробовали на 290ую доску ставить биус от 390ой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 16:44
при прошивки в лоб карты с пересаженной памятью от 390 после установки драйвера ловил черный экран.Для 4 гиговых версий на забугорных оверах была тема где переделывали биосы от 390 для 290 с разными вендорами памяти. Поэтому пришлось добавлять память в родной биос 290.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 06:52
самому стало интересно...
исходное- R9 290X - 4gb (память Elpida)
перекатал память на - 8gb (память Elpida)
завелась с биосом от XFX , с сайта ТечПовер (файл 181017.rom)/ частоты: 1000ядро и 1375память
может еще какой биос подойдет- но дальше мучать не стал, неохото ... вроде танки тянет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 07:11
Дядя Абик - подскажите при прошивке биосов от других вендоров, вы меняете SubsistemID в самом биосе или шьете программатором в флешку а не AtiWinFlash?!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290x 8gb, (похожая на R9 390) труп?
Seldem
02 мар 2022, 18:30
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания ГПУ и Памяти на r9 290x
Shui
18
5758
29 июн 2020, 18:02
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IR3553M Сборка мосфетов R9 290X Sapphire
HeDoc
11 май 2019, 21:11
ffederall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно
КомпБит
2133
15 дек 2020, 21:11
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290x помогите опознать элемент
NKPlays
19 янв 2020, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 36
