Текущее время: 01 ноя 2024, 03:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 12:33 |
Сообщения: 128 Откуда: Київ
uncledim писал(а): пипец плате + на +, - на -
не совсем понял? можно подробнее?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 12:45 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
olegshepeta писал(а): подробнее? вы подключаете ЛБП _вместо_ источника, находящегося на плате и нагрузка которого находится в к.з. соответственно -подключать надо к нагрузке, соблюдая ту же полярность иначе (если кз вдруг "отгорит" в процессе) - получите переполюсовку
Последний раз редактировалось uncledim 13 окт 2021, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 12:57 |
uncledim писал(а): вы подключаете ЛБП _вместо_ источника, находящегося на плате и нагрузка которого находится в к.з. соответственно - подключать надо к нагрузке, соблюдая ту же полярность иначе (если кз вдруг "отгорит" в процессе) - получите переполюсовку Основы я понимаю. Можно конкретно объяснить как подключать ЛБП именно к цепи питания отдельной фазы видеокарты MSI RX 560, которую я пытаюсь восстановить? Мне нужно подключить + к 12 вольтовой линии, заякорившись на какой то конденсатор/предохранитель, по которому идет 12 в на верхнее плечо или на PCI-E разъем, на который подается 12 в? А минус нужно подключить к точке отпаянного дросселя, который питает чип? Я правильно рассуждаю? Какие максимальные напряжения/токи можно подавать таким образом, чтобы получить разогрев элемента? Спасибо, что отвечаете
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 14:11 |
olegshepeta писал(а): к 12 вольтовой линии ну при чем здесь она? минус лбп - к земле платы плюс лбп - к той точке снятого дросселя, на которой кз 1В, 2-3А для начала
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 14:24 |
uncledim писал(а): ну при чем здесь она? минус лбп - к земле платы плюс лбп - к той точке снятого дросселя, на которой кз 1В, 2-3А для начала Именно поэтому боялся ошибиться, так как для меня подобное подключение ассоциируется"против" движения тока в цепи питания (от силовой 12 В через преобразователи на верхнее плечо/нижнее плечо/дроссель) Попробую Пока подключил еще раз через райзер и замерил напряжения повторно. Заметил особенность подачи на верхнее плечо 2х рабочих фаз на чип с подачей 12В на верхнее плечо, 3я фаза на чип (там где КЗ) и фаза на память питаются (насколько я понял) через пару резисторов, на которые приходит 12 В. Уходит из этих резисторов 5 В, которые и приходят на верхнее плечо 3й фазы чипа и фазы памяти. Сопротивление резисторов 150 Ом, сопротивление между 12 В входа и верхним плечом 1 и 2 фаз до 10 Ом, между 12 В входа и верхним плечом 3й фазы чипа и фазы памяти до 180 Ом (то есть плюс сопротивление резисторов). Резисторы с вертикальными трещинами, которые их делят пополам, кроме того при включении под микроскопом наблюдаю периодическое пробегание "искорок тока" между этими трещинками. Напрашивается вопрос - это резисторы, или не до конца сгоревшие предохранители, которые "гасят" 12 В в 5 В и возможно создают то самое КЗ каким то образом? Схематически обозначил на картинке https://fex.net/uk/s/op5pban ---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ---------- После перевключения в райзер очень огорчился. Выключил, померял сопротивления. Сопротивление на чипе упало с 3 Ом до нуля. На каком этапе я его сжег - ума не приложу. Спасибо всем за поддержку. Видимо диагностика и ремонт - не мое.... Совсем запутался. Запаял назад дроссель 3й фазы питания чипа. Теперь на дросселях чипа опять по 3 Ома, на памяти поднялось с 5 до 30 Ом. Что я делаю не правильно?
Последний раз редактировалось olegshepeta 13 окт 2021, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 14:41 |
Ааааа!!!! сорри, я попутал вашу плату с платой из соседней темы))) olegshepeta писал(а): возможно создают то самое КЗ нене, из-за кз они как раз и сгорели.
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 14:48 |
uncledim писал(а): сорри, я попутал вашу плату с платой из соседней темы))) и как мне это понять? uncledim писал(а): нене, из-за кз они как раз и сгорели. то есть это все-таки предохранители, они "гасят" вольтаж с 12 до 5 вольт? ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- Отпаял еще раз все дроссели на чипе. Удивлен, но КЗ, которое точно было та 3й фазе, ушло, зато появилось КЗ на 2й фазе. Сопротивление на чипе при отпаянных дросселях стало опять 3 Ома. Видимо, я сам себя путаю, и, очевидно, тех, у кого прошу советы. Сопротивление цепи 1й/3й фазы больше МОм, на 2й КЗ теперь. Попробую исправить сам себя, видимо есть еще за что бороться
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 16:07 |
(на "соседней" плате кз в нагрузке, не в преобразователе. т.е. второе мое сообщение в этой теме относится не к вашей плате) olegshepeta писал(а): это все-таки предохранители просто перемычки скорее всего (вечером гляну). разводка-то под доп. питание присутствует. olegshepeta писал(а): КЗ, которое точно было та 3й фазе, ушло, зато появилось КЗ на 2й фазе после снятия питания с карты какие-то мосфеты могут довольно долго открытыми оставаться..
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 17:14 |
uncledim писал(а): после снятия питания с карты какие-то мосфеты могут довольно долго открытыми оставаться.. Загадочность продолжается. Положил на время. Потестил через час - КЗ на фазах чипа нет, сопротивление на чипе 3 Ом. Запаял дроссели назад. Сопротивление на дросселях 0 Ом. Ничего не понимаю...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 18:27 |
olegshepeta писал(а): Ничего не понимаю Час прошел, всё остыло. Ничего не изменилось?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 18:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
olegshepetaЭто у вас блуждающие токи Она по ночам огоньками не играет ? Во всём виноваты космические лучи === Отнесите карту в сервис, тому же aleksros-у, хватить уже над ней издеваться))
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 19:21 |
com77 писал(а): Это у вас блуждающие токи Она по ночам огоньками не играет ? Во всём виноваты космические лучи Весело com77 писал(а): Отнесите карту в сервис, тому же aleksros-у, хватить уже над ней издеваться)) Не знал, что здесь есть сервисники из Киева. Спасибо за инфу
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 20:01 |
uncledim писал(а): просто перемычки скорее всего (вечером гляну). глянул, так и есть, просто нулевики.
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560 Добавлено: 13 окт 2021, 22:16 |
uncledim писал(а): глянул, так и есть, просто нулевики. Видимо до конца не перегорели предохранители, поэтому "давят" вольтаж. Спасибо за ответ, заменю на новые
