Текущее время: 20 май 2024, 08:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: MSI RX 560
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 01:22
Купил карту, которая не запускается из-за КЗ. Отпаял дроссели на фазах чипа - кз осталось на цепи питания 3й фазы. Снял мосфеты и конденсатор для прозвонки - все рабочее. Подскажите, какие еще элементы могут давать кз. Плата с отпаянной 3й фазой стартует, но напряжений на чип и память не дает (видимо ШИМ не разрешает)
https://fex.net/s/ddmkr8t
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX 560
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 03:01
С обратной стороны покажи, что там есть. Вообще однажды керамический конденсатор у меня как-то в кз ушел... Надо проверять. Нашел я его при помощи тепловизора, предварительно подав на фазу 1в, 4 ампера.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 11:35
https://fex.net/uk/s/yto2nee
А как правильно лабораторником подключаться? Это получается "в обратку" цепи подключать 1 В к месту отпаянного дросселя?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 10:04
Куда ставить + и - лабораторника для определения КЗ цепи питания чипа?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 11:58
пипец плате
+ на +, - на -
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 12:33
uncledim писал(а):
пипец плате
+ на +, - на -
не совсем понял? можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 12:45
olegshepeta писал(а):
подробнее?
вы подключаете ЛБП _вместо_ источника, находящегося на плате и нагрузка которого находится в к.з.
соответственно -
подключать надо к нагрузке, соблюдая ту же полярность
иначе (если кз вдруг "отгорит" в процессе) - получите переполюсовку
Последний раз редактировалось uncledim 13 окт 2021, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 12:57
соответственно - подключать надо к нагрузке, соблюдая ту же полярность
Основы я понимаю. Можно конкретно объяснить как подключать ЛБП именно к цепи питания отдельной фазы видеокарты MSI RX 560, которую я пытаюсь восстановить? Мне нужно подключить + к 12 вольтовой линии, заякорившись на какой то конденсатор/предохранитель, по которому идет 12 в на верхнее плечо или на PCI-E разъем, на который подается 12 в? А минус нужно подключить к точке отпаянного дросселя, который питает чип? Я правильно рассуждаю? Какие максимальные напряжения/токи можно подавать таким образом, чтобы получить разогрев элемента? Спасибо, что отвечаете
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 14:11
ну при чем здесь она?
минус лбп - к земле платы
плюс лбп - к той точке снятого дросселя, на которой кз
1В, 2-3А для начала
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 14:24
1В, 2-3А для начала
Именно поэтому боялся ошибиться, так как для меня подобное подключение ассоциируется"против" движения тока в цепи питания (от силовой 12 В через преобразователи на верхнее плечо/нижнее плечо/дроссель)
Попробую
Пока подключил еще раз через райзер и замерил напряжения повторно. Заметил особенность подачи на верхнее плечо 2х рабочих фаз на чип с подачей 12В на верхнее плечо, 3я фаза на чип (там где КЗ) и фаза на память питаются (насколько я понял) через пару резисторов, на которые приходит 12 В. Уходит из этих резисторов 5 В, которые и приходят на верхнее плечо 3й фазы чипа и фазы памяти. Сопротивление резисторов 150 Ом, сопротивление между 12 В входа и верхним плечом 1 и 2 фаз до 10 Ом, между 12 В входа и верхним плечом 3й фазы чипа и фазы памяти до 180 Ом (то есть плюс сопротивление резисторов). Резисторы с вертикальными трещинами, которые их делят пополам, кроме того при включении под микроскопом наблюдаю периодическое пробегание "искорок тока" между этими трещинками. Напрашивается вопрос - это резисторы, или не до конца сгоревшие предохранители, которые "гасят" 12 В в 5 В и возможно создают то самое КЗ каким то образом?
Схематически обозначил на картинке
https://fex.net/uk/s/op5pban
---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ----------
После перевключения в райзер очень огорчился. Выключил, померял сопротивления. Сопротивление на чипе упало с 3 Ом до нуля. На каком этапе я его сжег - ума не приложу. Спасибо всем за поддержку. Видимо диагностика и ремонт - не мое....
Совсем запутался. Запаял назад дроссель 3й фазы питания чипа. Теперь на дросселях чипа опять по 3 Ома, на памяти поднялось с 5 до 30 Ом. Что я делаю не правильно?
Последний раз редактировалось olegshepeta 13 окт 2021, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 14:41
Ааааа!!!!
сорри, я попутал вашу плату с платой из соседней темы)))
нене, из-за кз они как раз и сгорели.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 14:48
и как мне это понять?
то есть это все-таки предохранители, они "гасят" вольтаж с 12 до 5 вольт?
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
Отпаял еще раз все дроссели на чипе. Удивлен, но КЗ, которое точно было та 3й фазе, ушло, зато появилось КЗ на 2й фазе. Сопротивление на чипе при отпаянных дросселях стало опять 3 Ома. Видимо, я сам себя путаю, и, очевидно, тех, у кого прошу советы. Сопротивление цепи 1й/3й фазы больше МОм, на 2й КЗ теперь. Попробую исправить сам себя, видимо есть еще за что бороться
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 16:07
(на "соседней" плате кз в нагрузке, не в преобразователе. т.е. второе мое сообщение в этой теме относится не к вашей плате)
просто перемычки скорее всего (вечером гляну). разводка-то под доп. питание присутствует.
после снятия питания с карты какие-то мосфеты могут довольно долго открытыми оставаться..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 17:14
Загадочность продолжается. Положил на время. Потестил через час - КЗ на фазах чипа нет, сопротивление на чипе 3 Ом. Запаял дроссели назад. Сопротивление на дросселях 0 Ом. Ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:27
Ничего не понимаю
Час прошел, всё остыло. Ничего не изменилось?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:38
Так и есть. Сопротивления опять появились. Вставил в райзер - включил - все напряжения выдает - по 1 В на чип и память, 1.5 В на контроллер. Попробую запустить Винду - посмотрю, определяется или нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:39
olegshepeta
Это у вас блуждающие токи ::yaz-yk: :-)
Она по ночам огоньками не играет ?
Во всём виноваты космические лучи :-)
Отнесите карту в сервис, тому же aleksros-у, хватить уже над ней издеваться))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 19:21
Весело
Не знал, что здесь есть сервисники из Киева. Спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 20:01
глянул, так и есть, просто нулевики.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 22:16
Видимо до конца не перегорели предохранители, поэтому "давят" вольтаж. Спасибо за ответ, заменю на новые
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 13:31
К вопросу по теме - как определить характеристики предохранителей по линии 12 В для указанной карты по току, чтобы поменять на правильные. Не нашел указанной информации в интернете
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 16:35
Fuses and their markings are here:
https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... et.pdf.pdf
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 12:20
Спасибо за полезную ссылку
Дело в том, что у меня не обозначена маркировка этих предохранителей
https://fex.net/uk/s/ene8bbp
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi rx 560 aero itx 4ГБ - Помогите опознать сбитые элементы
salllok19
1272
06 мар 2021, 19:07
salllok19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет какого то питания видеокарты MSI AERO RX 560 4G
mamin_computershik
01 авг 2022, 16:55
mamin_computershik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю пару тройку дохлых gtx460/560 и выше
в форуме Куплю | Buy
chester
08 мар 2015, 02:38
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания гпу
HEKPOMEHT
11 дек 2016, 15:04
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
