Текущее время: 02 июн 2024, 23:56
killhach
Заголовок сообщения: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите со сбитым транзистором Добавлено: 14 дек 2021, 04:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 04:01 Наличности на руках: 31.02
Сообщения: 7 Откуда: ярославль
Если у кого есть информация, в карту впаян неверный SMD, карточка работает не корректно, сбрасывает частоты, впаян sot-23 2n7002, а должен как я понял тот что на фото, похожий, чуть толще и на нем маркировка 12G43. Вспотев от поиска понял что это скорее всего DTA123E ??? вообще не уверен, прошу помощи Вложение: yqmSdroi3b0.jpg
killhach
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите со сбитым транзистором Добавлено: 14 дек 2021, 12:36 |
спасибо, заказал, еще хочу на всякий ino3221 махнуть если не поможет, я как понял это монитор, но их 2 вида нашлось - INA3221AIRGVT, Monitor 2.7V to 5.5V 16-Pin VQFN EP T/R и еще как я понял INA3221AQRGVRQ1, Микросхема. У меня ведь первый вариант? Уточняю чтобы карту не спалить, раньше таким не занимался. Карта сбрасывает частоты, а после сброса начинает заламывать показатели потребления космические
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите со сбитым транзистором Добавлено: 14 дек 2021, 13:48 |
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 01:49 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
killhach писал(а): сбрасывает частоты, а после сброса начинает заламывать показатели потребления космические Скорее всего наоборот. Видит бешенное потребление и, пытаясь уложиться в TDP, сбрасывает частоты. Обратите внимание на номиналы резисторов от токоизмерительных шунтов до INA.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите со сбитым транзистором [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2021, 01:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
killhach писал(а): карточка работает не корректно, сбрасывает частоты, впаян sot-23 2n7002, а должен как я понял тот что на фото, похожий, чуть толще и на нем маркировка 12G43 не лезьте в дебри. этот транзистор в цепи подсветки, на работоспособность карты не влияет. смотрите цепи питания и мониторинга, в том числе и INA3221 с обвязкой и шунты.
