Текущее время: 31 май 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите со сбитым транзистором
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 04:14
Если у кого есть информация, в карту впаян неверный SMD, карточка работает не корректно, сбрасывает частоты, впаян sot-23 2n7002, а должен как я понял тот что на фото, похожий, чуть толще и на нем маркировка 12G43. Вспотев от поиска понял что это скорее всего DTA123E ??? вообще не уверен, прошу помощи
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите со сбитым транзистором
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 07:34
если на плате есть такой же - выпаять и прозвонить тестером.
обычно в подобных корпусах на вк стоят p-канальные полевики - по параметрам примерно 30в 3а.
дополнительный признак - их таких на карте как правило очень мало - один-два, не больше.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 12:36
спасибо, заказал, еще хочу на всякий ino3221 махнуть если не поможет, я как понял это монитор, но их 2 вида нашлось - INA3221AIRGVT, Monitor 2.7V to 5.5V 16-Pin VQFN EP T/R и еще как я понял INA3221AQRGVRQ1, Микросхема. У меня ведь первый вариант? Уточняю чтобы карту не спалить, раньше таким не занимался. Карта сбрасывает частоты, а после сброса начинает заламывать показатели потребления космические
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 13:48
Скорее всего наоборот. Видит бешенное потребление и, пытаясь уложиться в TDP, сбрасывает частоты. Обратите внимание на номиналы резисторов от токоизмерительных шунтов до INA.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 15:12
Напишите мне в личку и отправьте фото того элемента что нужно уточнить, у меня есть такая карта. Помогу. Вложения смотреть не могу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 00:46
вот показатели
Вложение:
загрузил на хостинг картинок
https://ltdfoto.ru/image/EPLdbZ
https://ibb.co/QFqS46P
и еще раз скинул резистор, хотя в начале темы кидал
https://ltdfoto.ru/image/EPL9Qu
https://ibb.co/44LB265
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите со сбитым транзистором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 01:38
не лезьте в дебри. этот транзистор в цепи подсветки, на работоспособность карты не влияет.
смотрите цепи питания и мониторинга, в том числе и INA3221 с обвязкой и шунты.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 08:07
139MHz error https://www.youtube.com/watch?v=70DDUDmrY8w
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со сбитым элементом EVGA GeForce® GTX 1080 Ti SC2 11G-P4-6593-KR
dima_ilin
17 июл 2021, 15:36
pochinite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принесли только плату (LA-J091P) Помогите со сбитым элементом
в форуме Dell
zveros
08 дек 2022, 13:38
Swampscot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с сорванными элементами Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK [GV-N108TGAMINGOC BLA
maxiss1987
2117
13 авг 2019, 17:25
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1080 ti gaming oc помогите с наминалом резистора
killhach
908
20 дек 2021, 00:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1080 ti gaming oc 11gb помогите определить номинал
nikolay64
21 июл 2023, 18:35
Сейчас этот форум просматривают: Masix, Mobilnik и гости: 15
