Текущее время: 23 май 2024, 10:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX 960 перегорает предохранитель доп питания
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 10:34
Здравствуйте.
Под нагрузкой вылетает предохранитель(10А) на доп.питание.
При этом КЗ по линии 12в нигде нет. Если просто запаять новый предохранитель, то при следующем старте он снова перегорает, далее вылетел мосфет 2 фазы и тогда явно стало видно короткое замыкание. Перепаял мосфет, поставил новый предохранитель и карта запустилась как ни в чём не бывало. Осциллографом смотрел, на всех фазах шим есть. Но опять же до нагрузки, под нагрузкой через минут 10 ситуация повторилась.
Предохранитель сгорел, а короткого замыкания нигде нет.
ШИМ контроллер менялся ранее, уже подкидывал и заведомо исправный.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 перегорает предохранитель доп питания
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 10:56
BIOS родной стоит, поверлимиты не анлокнуты?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 11:08
Биос родной, скорее всего ) Надо проверять
Есть у кого-нибудь биос Palit GTX 960 4gb(turbo) не JetStream?
Powerlimit не трогал.
Последний раз редактировалось idolxby 21 фев 2022, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 12:37
Проверить обвязку вокруг мосфетов. Например, нулевики на gate.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 12:17
Под нагрузкой одна фаза перегревается, которая выгорает?
Менял мосфет на такой же или аналог?
Ну и про обвязку уже написали- смотри резюки внимательно.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:55
1) По нагреву целенаправленно не проверял, если честно. Но после того как под нагрузкой сгорел предохранитель при снятии видеокарты точно помню, что зона мосфетов была очень горячая (радиатор на мосфеты стоит).
2) Мосфет ставил такой же.
3) Проверю ещё раз. Т.к. уже проверял всё и не нашёл проблему.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:41
Еще посмотри осликом сигнал неа затворе на наличие шумов.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:52
Вобщем, поставил предохранитель на 8А. Запустил ещё раз и хотел посмотреть что нагреется при срабатывании преда ну или проявится более явно.
В итоге сгорел пред, испустил дым(в прямом смысле) один из двух мосфетов нижнего плеча 3-ей фазы ГПУ, и вместе с ним пробило мосфет верхнего плеча 2-ой фазы ГПУ.
Выпаял я все мосфеты и драйвера. Нигде короткого нет. Обвязка тоже в порядке, ничего не нашёл.
Мосфеты поставлю все новые, драйвера тоже.
Шим менял уже ранее.
Вопрос: мог ли так себя проявлять уставший мосфет нижнего плеча? Т.е. без питания прозваниваться на плате нормально, а под напряжением коротить и пропускать?
Пока ничего не запаивал.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:59
Поставил все новые мосфеты, новые драйвера, заменил кондеры на 270uF(хотя были живые) перепроверил несколько раз все сопротивления.
Запустилась, но очень быстро начала греться зона мосфетов второй и третьей фазы гпу, которые идут от доп.питания. Щим на фазах есть, на затворах мосфетов тоже. И как результат - выбило предохранитель. Но мосфеты все живые, КЗ нигде нет. Больше нет желания запускать пока явную проблему не найду.
Есть мысли ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 01:06
idolxby писал(а):
Щим на фазах есть
Частота/скважность как минимум соответствует? Бывало попадались карты, где это было причиной как перегрева, так и пробоя ДРМОСОв. В идеале - скриншот (фото) ШИМа выложите, где отображены: частота, скважность, амплитуда, длительность.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 01:14
Вот это не проверял. Просто наличие либо отсутствие шим.
А как теперь это сделать безболезненно? Предохранитель то очень быстро вылетает, а со временем и мосфеты уйдут в мир иной.
За скважность, частоту, длительность и т.д. отвечает шим контроллер, верно?
Так я его менял и проблема не ушла.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 01:47
Дроссели такого типа заметно деградируют от нагрева со временем, снять откуда нибудь подобный и заменить посмотрев на нагрев.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 01:52
Такие вот пойдут?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 10:43
Если на тех что стоят написано R30 то да, если R60 то маловата индуктивность. Но на 460ой они бОльшего размера, поэтому можно припаять сзади платы, на время.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 11:28
У меня попадались платы, которые вели себя похоже. Замена ШИМ тут не нужна - часто либо "уплывал" номинал резисторов обвязки, либо они уходили в обрыв. И это очень часто бывало. Подключайте через лабраторник, ограничьте ток до 1...1,5 А - и смотрите осликом не только сам сигнал ШИМ, но и что происходит на остальных ногах ШИМки. Например бывал - вместо 300КГц ШИМа - 500...600 Гц - сигнал вроде есть, но ДРМОСы моментом раскаляются. Или 100 Гц на выводе запрета ключей - где должна быть "1" - причина обрыв резистора на землю в цепи РЕФ - вот и пульсировало.
При этом, повторюсь, микросхема ШИМ тут НЕ ПРИЧЁМ, и её замена не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 11:52
Спасибо за инфу. Суть понятна, буду проверять.
У меня шим - ncp5392p. Даташит есть, но номиналов нет. У Вас случайно нет схемы видюх, в которых этот же шим с обвязкой и номиналами?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 12:04
Сегодня вечером гляну, но там и по ПДФке в основном всё понятно, как правило там 2-3 группы внешних цепей - контроль выхода (заодно управление с ГПУ туда часто приходит), частотозадающая и иногда внешние RC цепочки.
Лучшая проверка - осликом по ножкам пробежаться. Как правило лабораторник начинает просаживать сразу где то до 8ми вольт (1...1,2А), это не страшно, по 10-20 сек включать и по 2-5 ножек просматривать и сравнивать с ПДФкой. Если где то криминал - там уже и копать, в какой части и из за чего он возникает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 13:57
idolxby писал(а):
шим - ncp5392p
У этой ШИМ есть болезнь она в определенных условиях может кидать на драйверы задвоенный сигнал, но виновата не сама, а RC цепочки на выходах PWM. Проверить на входах драйверов на 2 ноге у каждого. Да и если вылетали верхние ключи то состояние бустрепных цепей от 1 ноги каждого драйвера.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 22:31
Вобщем, проблему перегорающего предохранителя и нагрева VRM нашёл. Виновником оказался кондёр возле разъёма 6pin. При попытках проверить шим сигнал кондёр просто вытек и ушёл в КЗ, его-то я и не менял, т.к. в снятом состоянии вел себя он адекватно. Видимо, при большем напряжении/нагрузке он работал некорректно и подкорачивал.
Сейчас ничего не греется, не перегорает при запуске.
Но под нагрузкой уходит на перезагрузку, т.к. на второй фазе шим сигнал странный и она не работает.
Теперь надо разбираться с сигналом...
На выходе шим контроллера (G1/G2/G3):
На затворах мосфетов верхнего плеча:
На затворах мосфетов нижнего плеча:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 23:00
Ну вот) Поздравляю!
Вот что ослик животворящий делает) ДАБЛЕР под ЗАМЕНУ и будет много СЧАСТЬЯ))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 00:36
:) Ставлю на то что не он виноват, а бустрепная цепочка.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 перегорает предохранитель доп питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 01:28
Всем огромное спасибо за советы и за информацию.
Заменил драйвер на второй фазе и всё заработало. Шим сигнал принял нормальный вид )) Минут 40 погонял в Фурмарке - всё отлично.
Я её по Вашему совету ранее проверил, там всё норм )
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 02:18
Сударь, извольте налить мне пива аль коньячку - моя ставка сыграла) и :
ставок больше нет ::yaz-yk:
Рад, что всё закончилось удачно! :bra_vo: Все мы свою маленькую лепту внесли.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 19:37
Поэтому я в миру и не играю в азартные игры :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
2698
19 фев 2022, 14:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
jim62
14 мар 2023, 22:36
jim62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3G предохранитель 12В
TEPMuT234
08 май 2019, 16:49
TEPMuT234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием.
Quaint
17
4542
26 фев 2019, 17:00
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 960 пропадает питание на память
[ На страницу: 1, 2 ]
idolxby
51
3112
31 мар 2022, 22:54
evgtty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaknazlo, MisterAlex, Vasuas и гости: 22
