Заголовок сообщения: Palit GTX 960 перегорает предохранитель доп питания
Добавлено: 21 фев 2022, 10:34
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 10:32 Наличности на руках: 179.70 Сообщения: 60 Откуда: Беларусь
Здравствуйте.
Под нагрузкой вылетает предохранитель(10А) на доп.питание. При этом КЗ по линии 12в нигде нет. Если просто запаять новый предохранитель, то при следующем старте он снова перегорает, далее вылетел мосфет 2 фазы и тогда явно стало видно короткое замыкание. Перепаял мосфет, поставил новый предохранитель и карта запустилась как ни в чём не бывало. Осциллографом смотрел, на всех фазах шим есть. Но опять же до нагрузки, под нагрузкой через минут 10 ситуация повторилась. Предохранитель сгорел, а короткого замыкания нигде нет. ШИМ контроллер менялся ранее, уже подкидывал и заведомо исправный.
Что может быть?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 перегорает предохранитель доп питания
Проверить обвязку вокруг мосфетов. Например, нулевики на gate.
Андрей Сенин
Добавлено: 22 фев 2022, 12:17
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Под нагрузкой одна фаза перегревается, которая выгорает? Менял мосфет на такой же или аналог? Ну и про обвязку уже написали- смотри резюки внимательно.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
idolxby
Добавлено: 22 фев 2022, 13:55
1) По нагреву целенаправленно не проверял, если честно. Но после того как под нагрузкой сгорел предохранитель при снятии видеокарты точно помню, что зона мосфетов была очень горячая (радиатор на мосфеты стоит). 2) Мосфет ставил такой же. 3) Проверю ещё раз. Т.к. уже проверял всё и не нашёл проблему.
Андрей Сенин
Добавлено: 22 фев 2022, 14:41
Еще посмотри осликом сигнал неа затворе на наличие шумов.
idolxby
Добавлено: 22 фев 2022, 15:52
Вобщем, поставил предохранитель на 8А. Запустил ещё раз и хотел посмотреть что нагреется при срабатывании преда ну или проявится более явно. В итоге сгорел пред, испустил дым(в прямом смысле) один из двух мосфетов нижнего плеча 3-ей фазы ГПУ, и вместе с ним пробило мосфет верхнего плеча 2-ой фазы ГПУ. Выпаял я все мосфеты и драйвера. Нигде короткого нет. Обвязка тоже в порядке, ничего не нашёл. Мосфеты поставлю все новые, драйвера тоже. Шим менял уже ранее.
Вопрос: мог ли так себя проявлять уставший мосфет нижнего плеча? Т.е. без питания прозваниваться на плате нормально, а под напряжением коротить и пропускать? Пока ничего не запаивал.
idolxby
Добавлено: 23 фев 2022, 00:59
Поставил все новые мосфеты, новые драйвера, заменил кондеры на 270uF(хотя были живые) перепроверил несколько раз все сопротивления. Запустилась, но очень быстро начала греться зона мосфетов второй и третьей фазы гпу, которые идут от доп.питания. Щим на фазах есть, на затворах мосфетов тоже. И как результат - выбило предохранитель. Но мосфеты все живые, КЗ нигде нет. Больше нет желания запускать пока явную проблему не найду. Есть мысли ?
Вложение:
CatSW
Частота/скважность как минимум соответствует? Бывало попадались карты, где это было причиной как перегрева, так и пробоя ДРМОСОв. В идеале - скриншот (фото) ШИМа выложите, где отображены: частота, скважность, амплитуда, длительность.
idolxby
Добавлено: 23 фев 2022, 01:14
Вот это не проверял. Просто наличие либо отсутствие шим. А как теперь это сделать безболезненно? Предохранитель то очень быстро вылетает, а со временем и мосфеты уйдут в мир иной. За скважность, частоту, длительность и т.д. отвечает шим контроллер, верно? Так я его менял и проблема не ушла.
gromTs
Дроссели такого типа заметно деградируют от нагрева со временем, снять откуда нибудь подобный и заменить посмотрев на нагрев.
idolxby
Добавлено: 23 фев 2022, 01:52
Такие вот пойдут?
Вложение:
gromTs
Если на тех что стоят написано R30 то да, если R60 то маловата индуктивность. Но на 460ой они бОльшего размера, поэтому можно припаять сзади платы, на время.
CatSW
У меня попадались платы, которые вели себя похоже. Замена ШИМ тут не нужна - часто либо "уплывал" номинал резисторов обвязки, либо они уходили в обрыв. И это очень часто бывало. Подключайте через лабраторник, ограничьте ток до 1...1,5 А - и смотрите осликом не только сам сигнал ШИМ, но и что происходит на остальных ногах ШИМки. Например бывал - вместо 300КГц ШИМа - 500...600 Гц - сигнал вроде есть, но ДРМОСы моментом раскаляются. Или 100 Гц на выводе запрета ключей - где должна быть "1" - причина обрыв резистора на землю в цепи РЕФ - вот и пульсировало. При этом, повторюсь, микросхема ШИМ тут НЕ ПРИЧЁМ, и её замена не поможет.
idolxby
Добавлено: 23 фев 2022, 11:52
Спасибо за инфу. Суть понятна, буду проверять. У меня шим - ncp5392p. Даташит есть, но номиналов нет. У Вас случайно нет схемы видюх, в которых этот же шим с обвязкой и номиналами?
CatSW
Сегодня вечером гляну, но там и по ПДФке в основном всё понятно, как правило там 2-3 группы внешних цепей - контроль выхода (заодно управление с ГПУ туда часто приходит), частотозадающая и иногда внешние RC цепочки.
Лучшая проверка - осликом по ножкам пробежаться. Как правило лабораторник начинает просаживать сразу где то до 8ми вольт (1...1,2А), это не страшно, по 10-20 сек включать и по 2-5 ножек просматривать и сравнивать с ПДФкой. Если где то криминал - там уже и копать, в какой части и из за чего он возникает.
gromTs
У этой ШИМ есть болезнь она в определенных условиях может кидать на драйверы задвоенный сигнал, но виновата не сама, а RC цепочки на выходах PWM. Проверить на входах драйверов на 2 ноге у каждого. Да и если вылетали верхние ключи то состояние бустрепных цепей от 1 ноги каждого драйвера.
idolxby
Добавлено: 23 фев 2022, 22:31
Вобщем, проблему перегорающего предохранителя и нагрева VRM нашёл. Виновником оказался кондёр возле разъёма 6pin. При попытках проверить шим сигнал кондёр просто вытек и ушёл в КЗ, его-то я и не менял, т.к. в снятом состоянии вел себя он адекватно. Видимо, при большем напряжении/нагрузке он работал некорректно и подкорачивал. Сейчас ничего не греется, не перегорает при запуске. Но под нагрузкой уходит на перезагрузку, т.к. на второй фазе шим сигнал странный и она не работает. Теперь надо разбираться с сигналом...
Вложение:
На выходе шим контроллера (G1/G2/G3):
Вложение:
Вложение:
Вложение:
На затворах мосфетов верхнего плеча:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
На затворах мосфетов нижнего плеча:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
CatSW
Ну вот) Поздравляю!
Вот что ослик животворящий делает) ДАБЛЕР под ЗАМЕНУ и будет много СЧАСТЬЯ))
gromTs
Всем огромное спасибо за советы и за информацию. Заменил драйвер на второй фазе и всё заработало. Шим сигнал принял нормальный вид )) Минут 40 погонял в Фурмарке - всё отлично.
gromTs писал(а):
:) Ставлю на то что не он виноват, а бустрепная цепочка.
Я её по Вашему совету ранее проверил, там всё норм )
CatSW
