Текущее время: 14 июн 2024, 20:47
com77
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2022, 14:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
serenkiy писал(а): что подключите кабель Pci-e это на материнке Asus. Забейте в поиск по форуму доп питание. serenkiy писал(а): схема конроля по току должна быть? Открываете любую борду или схему 1080 и внимательно изучаете, почему видюха не видит доп питание 12V.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
![](images/spacer.gif) |
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2022, 12:13 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 12:05 Наличности на руках: 48.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Ростов на Дону
com77 писал(а): Забейте в поиск по форуму доп питание Так как нет схемы на эту карту, понять сложно где и какого номинала должны быть те же резисторы. К тому же позиционное обозначение элементов у этой карты так же отличается от тех на которые есть борда. На всякий случай скидываю фото, может тот у кого есть карта посмотрит и подскажет если нет каких то элементов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- На всякий случай с двух сторон
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2022, 13:54 |
SimbA писал(а): Инфа по результатам каких-то измерений, действий будет? Что именно интересует? Питающие разъемы вдоль и поперек прозвонены, там все хорошо.
com77
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2022, 14:23 |
serenkiy писал(а): понять сложно где и какого номинала должны быть те же резисторы. Зачем вы тогда чинить берётесь ? На МСИ-ай почти все схемы и борды есть, чините только их тогда Хотя по сути у разных вендоров - всё тоже самое, один и тот же шим(а там и обвязка) может использоваться в разных версиях и поколениях. serenkiy писал(а): Что именно интересует? Вас или нас ?)) Если выкладываете фото, так помечайте пины с замерами напряжений.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2022, 15:46 |
com77 писал(а): Вас или нас ?)) Сейчас сделаем ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Измерения делал в режиме диодной прозвонки (извините если мелковато)
com77
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2022, 13:06 |
serenkiy писал(а): она иногда пишет что мол подключите доп, а иногда нет. Когда проскакивает, тогда в тесте тухнет и напряжение на ядре исчезает. Логично ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) Нижняя фаза работает с 12V c PCIE разъема, а верхние фазы с доп питания 12V. Если бы вы воспользовались поиском по форуму, то прочитали бы что есть силовая часть и есть логическая.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2022, 15:21 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
serenkiy писал(а): Хорошо, а дальше то что делать? Потому что поиск по форуму не дал ясной картины. viewtopic.php?f=48&t=118355 тут вроде кто-то разбирался - с доп питанием - и даже - разобрался. Изучите - может поможет ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) GPIO12_LOW_Perf вроде идет в ГПУ - сигнализирует о наличии доп питания ну и заставляет ГПУ работать на повышенных настройках - ИМХО конечно
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2022, 23:19 |
crocodile70 писал(а): viewtopic.php?f=48&t=118355
Спасибо за ссылку, ситуация немного прояснилась. Но в целом картинка в голове таки не очень складывается. Замерил напряжение на двух полевиках упомянутых aleksros в той теме. Выкладываю фото и собственно ваше мнение на этот счет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- На двух транзюках одинаково
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2022, 11:49 |
посмотрите этот узел на принципиальной схеме - станет гораздо понятнее,возможно и вопросы отпадут ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- serenkiy писал(а): Кстати сказать она иногда пишет что мол подключите доп, а иногда нет. Когда проскакивает, тогда в тесте тухнет и напряжение на ядре исчезает. GPIO12_LOW_Perf - отслеживайте этот сигнал на доске - когда пропадет доп питание - ищите на каком участке авария,а не ждите готового решения - так как его (решения) может на форуме и не быть. Также причиной может быть и ГПУ - но со всем этим надо разбираться
