Текущее время: 17 май 2024, 13:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 19:04
Всем привет! Карта KFA2 1080ti пишет, что подключите кабель Pci-e это на материнке Asus.
На материнке Gigabite запускается, но выклюается в фурмарке через 10-15 секунд при том что на Гпу напряжение исчезает. Напряжение на Гпу 0.7 вольта, при нагрузке 0.85 вольт. Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи!
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 13:04
Господа спецы, ктоньть что нибудь подскажет в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 13:47
Как я понимаю там схема конроля по току должна быть? Спецы все перевелись чтоли?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 14:47
Забейте в поиск по форуму доп питание.
Открываете любую борду или схему 1080 и внимательно изучаете, почему видюха не видит доп питание 12V.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 12:13
Так как нет схемы на эту карту, понять сложно где и какого номинала должны быть те же резисторы.
К тому же позиционное обозначение элементов у этой карты так же отличается от тех на которые есть борда.
На всякий случай скидываю фото, может тот у кого есть карта посмотрит и подскажет если нет каких то элементов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
На всякий случай с двух сторон
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 00:02
Инфа по результатам каких-то измерений, действий будет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:54
Что именно интересует? Питающие разъемы вдоль и поперек прозвонены, там все хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 14:23
Зачем вы тогда чинить берётесь ? :hi_hi_hi:
На МСИ-ай почти все схемы и борды есть, чините только их тогда :-)
Хотя по сути у разных вендоров - всё тоже самое, один и тот же шим(а там и обвязка) может использоваться в разных версиях и поколениях.
Вас или нас ?)) Если выкладываете фото, так помечайте пины с замерами напряжений.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 15:46
com77 писал(а):
Вас или нас ?))
Сейчас сделаем
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Измерения делал в режиме диодной прозвонки (извините если мелковато)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 18:00
нужно проверить все ли фазы работают.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 21:21
Мерял драйверы, но там особых расхождений нет по пинам. Так же смотрел фазы, но там как то странно у меня осцилл показывает.
Завтра снова посмотрю.
Еще там отпаивали Ina3221 может думаю в ней дело.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 12:43
В общем все с фазами хорошо, там их семь и все работают. Какие есть еще мысли господа спецы?
Кстати сказать она иногда пишет что мол подключите доп, а иногда нет. Когда проскакивает, тогда в тесте тухнет и напряжение на ядре исчезает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 13:06
Логично :hi_hi_hi: Нижняя фаза работает с 12V c PCIE разъема, а верхние фазы с доп питания 12V.
Если бы вы воспользовались поиском по форуму, то прочитали бы что есть силовая часть и есть логическая.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 14:19
Хорошо, а дальше то что делать? Потому что поиск по форуму не дал ясной картины.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 15:21
viewtopic.php?f=48&t=118355
тут вроде кто-то разбирался - с доп питанием - и даже - разобрался. Изучите - может поможет
GPIO12_LOW_Perf вроде идет в ГПУ - сигнализирует о наличии доп питания ну и заставляет ГПУ работать на повышенных настройках - ИМХО конечно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 23:19
Спасибо за ссылку, ситуация немного прояснилась. Но в целом картинка в голове таки не очень складывается.
Замерил напряжение на двух полевиках упомянутых aleksros в той теме. Выкладываю фото и собственно ваше мнение на этот счет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
На двух транзюках одинаково
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 11:49
посмотрите этот узел на принципиальной схеме - станет гораздо понятнее,возможно и вопросы отпадут
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
GPIO12_LOW_Perf - отслеживайте этот сигнал на доске - когда пропадет доп питание - ищите на каком участке авария,а не ждите готового решения - так как его (решения) может на форуме и не быть. Также причиной может быть и ГПУ - но со всем этим надо разбираться
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 13:55
На всякий случай выложу еще фото с ina3221, может найдутся сбитые элементы в этой части платы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 18:48
Тему можно закрывать. Заменил смдшный полевик 702 в цепи подтяжки Ina3221, по всей видимости из-за этого
она не выдавала сигнал на 8 ногу. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1070 Gaming X 8G "connect the pcie power cable for this graphics card"
TomaszR
23 апр 2024, 14:14
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 4GB "Please power down and connect...."
potas
30 июн 2020, 18:43
potas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 970 4GB "please power down and connect..."
dani82
09 янв 2022, 13:41
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC nvidia 680 4gb "Please power down and connect...."
Anton01041988
04 мар 2024, 01:09
takavara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 13:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, spectra и гости: 23
