Текущее время: 06 июн 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: PowerColor AXRX 550 4 gb сбит резистор
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 09:08
Попала в руки видеокарта от powercolor rx 550 4gb. Со слов владельца неаккуратно снимал охлаждение для замены термопасты и отвёрткой поцарапал карту. После этого она не включается. Под микроскопом нашел несколько мест повреждений. Восстановил конденсаторы возле pci разьема, дорожки. Также нашел отсутствующий резистор под позиционным номером R9. Прошу помощи в определении номинала резистора.
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor AXRX 550 4 gb сбит резистор
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 11:07
какая-то обратная связь на шим rt8880c . вызвонить и зарисовать куда именно идёт на шим.
и будет сильно проще понять, что там д.б.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 13:11
Вызвонил, идёт на 3 ножку ШИМ - pwm3. Далее на 5 вывод rt9610. По даташиту на rt8880c, между этими выводами не предусмотрено резисторов, соответственно делаю вывод что стоял нулевик?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 11:56
Поставил резистор 0 ом. Напряжение на резисторе стало постоянным 2.5 вольта. ШИМ сигнала нет. Видеокарта не определяется в системе.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 11:29
да, по замерам стоит нулевик
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor AXRX 550 4 gb сбит резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 16:01
Ну все, победил я видеокарту. Посмотрел внимательно под микроскопом, оказался сбит ещё один резистор. Позиционный номер r1010, один контакт совсем оторван был. Измерил номинал на резистивном слое, мультиметр показал 11.3 кОм. Такого не оказалось, я поставил временно на 10 кОм. Карта картинку дала, драйвера установились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Radeon AXRX 550 2GBD5-DH/OC опознать элемент
Pika4u666
07 дек 2020, 22:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
Даврон
01 дек 2020, 10:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB
[ На страницу: 1, 2 ]
GoFrenDiy
31
4724
30 май 2023, 16:09
Serqwest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 9500GT сбит резистор
Enterprise
18 апр 2018, 17:56
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, johnsilverrus и гости: 7
