Попала в руки видеокарта от powercolor rx 550 4gb. Со слов владельца неаккуратно снимал охлаждение для замены термопасты и отвёрткой поцарапал карту. После этого она не включается. Под микроскопом нашел несколько мест повреждений. Восстановил конденсаторы возле pci разьема, дорожки. Также нашел отсутствующий резистор под позиционным номером R9. Прошу помощи в определении номинала резистора.
Вызвонил, идёт на 3 ножку ШИМ - pwm3. Далее на 5 вывод rt9610. По даташиту на rt8880c, между этими выводами не предусмотрено резисторов, соответственно делаю вывод что стоял нулевик?
Ну все, победил я видеокарту. Посмотрел внимательно под микроскопом, оказался сбит ещё один резистор. Позиционный номер r1010, один контакт совсем оторван был. Измерил номинал на резистивном слое, мультиметр показал 11.3 кОм. Такого не оказалось, я поставил временно на 10 кОм. Карта картинку дала, драйвера установились.
Сейчас этот форум просматривают: Dektor и гости: 25
