Текущее время: 22 май 2024, 03:15
Домосед
Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU Добавлено: 13 мар 2020, 08:11 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Доброго времени суток, товарищи! Хочу понять, как наиболее точно выявить, что неисправно. Предположим, есть видеокарта. В ней все сопротивления в норме, все напряжения поднимаются, но материнская плата её не видит. Я так понимаю, что здесь два варианта остаётся - процессор или память (может я не прав?). Как определить, что именно неисправно? Неужели, только заменой на заведомо исправный элемент?
madking
Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU Добавлено: 13 мар 2020, 11:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): В ней все сопротивления в норме, все напряжения поднимаются, но материнская плата её не видит. 2 и 5 нога флешки нет шевелений ГПУ Прозвонка PCI
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU Добавлено: 13 мар 2020, 11:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Домосед писал(а): есть видеокарта. В ней все сопротивления в норме, все напряжения поднимаются, но материнская плата её не видит. Я так понимаю, что здесь два варианта остаётся - процессор или память (может я не прав?) не прав. если память - материнская плата ее видит, но с ошибками. поэтому только гпу.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU Добавлено: 13 мар 2020, 13:52 |
Благодарю всех откликнувшихся коллег! Теперь уточнения. madking писал(а): 2 и 5 нога флешки нет шевелений ГПУ То есть, есть на 2 и 5 ногах есть движение, значит ГПУ жив, а если нет, то мёртв? Получается, если шевеления есть, значит память скорей всего? Или есть вероятность, что с шевелениями ГПУ тоже можёт быть мёртвый? madking писал(а): Прозвонка PCI Изначальное условие, что сопротивления в норме. Кстати, насколько допускается отличие? Например, разница от 900 кОм, до 1,1 кОм - это в пределах допустимого? aleksros писал(а): если память - материнская плата ее видит, но с ошибками. поэтому только гпу. Хм... То есть, если материнка хоть как-то видит карту, значит ГПУ жив? У меня есть карта, которую система видит, но винда подвешивается намертво после загрузки. А есть карта, которая до установки драйверов работает, а после пропадает изображение. Это значит, что ГПУ жив? Sands писал(а): Материнка в первую очередь обращается к BIOS видеоадаптера Не понял... Общение с БИОС может происходить с мёртвым ГПУ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- madking писал(а): может еще и мать грешить, по несовместимости Ну такой вариант проще исключить. Ну и вряд ли он сильно распространён. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Sands писал(а): А чтобы уточнить неисправность, нужно иметь схему Схема - это было бы прекрасно... Но, к сожалению, времена СССР прошли. А там схема была прям в руководстве по эксплуатации.
madking
Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU Добавлено: 13 мар 2020, 14:34 |
Домосед писал(а): Прозвонка PCI
Изначальное условие, что сопротивления в норме. Кстати, насколько допускается отличие? Например, разница от 900 кОм, до 1,1 кОм - это в пределах допустимого? замеры PCI произвожу в диодной прозвонке А вообще если 2 и 5 есть шевеления но мать ее не видит, то опять возвращаемся к тому, что или биос матери или сама мать не совместима. Дальше как по мне это уже придирки. Ставьте второй неисправную карту, если и так ее не видит, то однозначно ГПУ Если ее видит с ошибкой (начиная с 10 так как по-всякому выводит виндовс как захочет) то биос,память,ГПУ И еще в добавок тоже нельзя забывать, карта с неисправностью памяти подключенная через DVI может определится и через 2-3 минуты была карта которая 5минут стояла на 2А Так же на ASUS если не подключено охлаждение, можно ждать вечность.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU Добавлено: 13 мар 2020, 14:38 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Домосед писал(а): То есть, есть на 2 и 5 ногах есть движение, значит ГПУ жив, а если нет, то мёртв? Получается, если шевеления есть, значит память скорей всего? Или есть вероятность, что с шевелениями ГПУ тоже можёт быть мёртвый? Не факт, он может вычитывать биос, даже давать картинку, но быть подгоревшим внутри, пробитым, например, по линиям DP и в итоге при нагрузке малейшей, при установке дров будет показывать черный экран. Домосед писал(а): Хм... То есть, если материнка хоть как-то видит карту, значит ГПУ жив? У меня есть карта, которую система видит, но винда подвешивается намертво после загрузки. А есть карта, которая до установки драйверов работает, а после пропадает изображение. Это значит, что ГПУ жив? Это значит, что неисправен кто-то из чипа и памяти. ну и с питанием могут быть траблы. Прогон матсом, если не покажет ошибки, то почти наверняка гпу в мусорку Домосед писал(а): Не понял... Общение с БИОС может происходить с мёртвым ГПУ? Может, в гпу может быть убит контроллер памяти, а остальное рабочее. Гпу шрёдинегера: То есть как бы гпу жив, а как бы и нет) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- madking писал(а): Так же на ASUS если не подключено охлаждение, можно ждать вечность. А вот э то важная инфа, встречались такие карты. Это только на асус? или есть другие представители?
madking
Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU Добавлено: 13 мар 2020, 15:11 |
dikabraz писал(а): А вот э то важная инфа, встречались такие карты. Это только на асус? или есть другие представители? Пока только на ASUS-ах встречал такое поведение.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU Добавлено: 13 мар 2020, 15:57 |
Sands писал(а): Не понял... Общение с БИОС может происходить с мёртвым ГПУ? с ЧАСТИЧНО мертвым гпу
