Текущее время: 10 ноя 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 08:11
Доброго времени суток, товарищи!
Хочу понять, как наиболее точно выявить, что неисправно.
Предположим, есть видеокарта. В ней все сопротивления в норме, все напряжения поднимаются, но материнская плата её не видит. Я так понимаю, что здесь два варианта остаётся - процессор или память (может я не прав?). Как определить, что именно неисправно? Неужели, только заменой на заведомо исправный элемент?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 11:25
2 и 5 нога флешки нет шевелений ГПУ
Прозвонка PCI
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 11:52
не прав. если память - материнская плата ее видит, но с ошибками. поэтому только гпу.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 12:45
Материнка в первую очередь обращается к BIOS видеоадаптера.
А чтобы уточнить неисправность, нужно иметь схему.
Ну и неисправность памяти скорее всего давала бы ошибку, а видеокарта бы определялась.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 13:21
дополню, может еще и мать грешить, по несовместимости
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 13:52
Благодарю всех откликнувшихся коллег! Теперь уточнения.
То есть, есть на 2 и 5 ногах есть движение, значит ГПУ жив, а если нет, то мёртв? Получается, если шевеления есть, значит память скорей всего? Или есть вероятность, что с шевелениями ГПУ тоже можёт быть мёртвый?
madking писал(а):
Прозвонка PCI
Изначальное условие, что сопротивления в норме. Кстати, насколько допускается отличие? Например, разница от 900 кОм, до 1,1 кОм - это в пределах допустимого?
Хм... То есть, если материнка хоть как-то видит карту, значит ГПУ жив? У меня есть карта, которую система видит, но винда подвешивается намертво после загрузки. А есть карта, которая до установки драйверов работает, а после пропадает изображение. Это значит, что ГПУ жив?
Не понял... Общение с БИОС может происходить с мёртвым ГПУ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Ну такой вариант проще исключить. Ну и вряд ли он сильно распространён.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Схема - это было бы прекрасно... Но, к сожалению, времена СССР прошли. А там схема была прям в руководстве по эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:34
Домосед писал(а):
Прозвонка PCI
замеры PCI произвожу в диодной прозвонке
А вообще если 2 и 5 есть шевеления но мать ее не видит, то опять возвращаемся к тому, что или биос матери или сама мать не совместима.
Дальше как по мне это уже придирки. Ставьте второй неисправную карту, если и так ее не видит, то однозначно ГПУ
Если ее видит с ошибкой (начиная с 10 так как по-всякому выводит виндовс как захочет) то биос,память,ГПУ
И еще в добавок тоже нельзя забывать, карта с неисправностью памяти подключенная через DVI может определится и через 2-3 минуты
была карта которая 5минут стояла на 2А
Так же на ASUS если не подключено охлаждение, можно ждать вечность.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:38
Не факт, он может вычитывать биос, даже давать картинку, но быть подгоревшим внутри, пробитым, например, по линиям DP и в итоге при нагрузке малейшей, при установке дров будет показывать черный экран.
Это значит, что неисправен кто-то из чипа и памяти. ну и с питанием могут быть траблы. Прогон матсом, если не покажет ошибки, то почти наверняка гпу в мусорку
Может, в гпу может быть убит контроллер памяти, а остальное рабочее. Гпу шрёдинегера: То есть как бы гпу жив, а как бы и нет)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
А вот э то важная инфа, встречались такие карты. Это только на асус? или есть другие представители?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:11
Пока только на ASUS-ах встречал такое поведение.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:16
В классике так и делали, сейчас - не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:57
с ЧАСТИЧНО мертвым гпу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx470 4гб подскажите пожалуйста по неисправности.
JekKor
12
1980
03 янв 2021, 05:22
quasar100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?
[ На страницу: 1, 2 ]
p4s8x
42
3521
09 янв 2022, 14:04
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема монитора LG FLATRON L1960TQ-BF .для определения трансформатора на плате инвертора.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kostikmts
19
9073
26 ноя 2015, 20:53
alexante Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52f (k52f rev 2.0) определения номинала элементов
Hoks
30 июн 2015, 13:28
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу
Alex.88
12
1726
20 мар 2016, 12:49
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, Dron1980 и гости: 25
