Текущее время: 28 апр 2024, 18:09
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 ноя 2023, 02:02 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,322.15
Сообщения: 650 Откуда: home
Закреп – сервер с доступными файлами и программами (доступ через проводник, рекомендую использовать клиент FileZilla): ftp://195.216.241.158/ Логин: Kommunist Пароль: 12345
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 дек 2023, 16:25 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 11.16
Сообщения: 51 Откуда: Курск
tonycstech писал(а): Закреп – сервер с доступными файлами и программами (доступ через проводник, рекомендую использовать клиент FileZilla): ftp://195.216.241.158/Логин: Kommunist Пароль: 12345 Эх решился скачать ...что то не получилось С ftp сервера FileZila пишет: Соединяюсь с 195.216.241.158:21... Ошибка: Соединение прервано после 20 секунд неактивности Ошибка: Невозможно подключиться к серверу Статус: Ожидание повтора... Статус: Соединяюсь с 195.216.241.158:21... Ошибка: Соединение прервано после 20 секунд неактивности Или уже не работает..?
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 дек 2023, 21:03 |
YunicheK писал(а): Этот сервер больше не работает. Печалька. Где можно взять актуальный набор?
hog369
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 янв 2024, 04:05 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
Spider1973 писал(а): Crimfell писал(а): А так, пробуйте более старое железо
так гдеж его взять то?))
Штож тормозят то так. Или темнят. Не нужно никакого старого железа убунте 10-14. В бивис сетапе оставляете одно ядро процессора и убунта работает. Ничего больше трогать не надо.
