Текущее время: 19 май 2024, 00:19
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 ноя 2023, 02:02 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,324.15
Сообщения: 652 Откуда: home
Закреп – сервер с доступными файлами и программами (доступ через проводник, рекомендую использовать клиент FileZilla): ftp://195.216.241.158/ Логин: Kommunist Пароль: 12345
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 дек 2023, 16:25 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 11.16
Сообщения: 51 Откуда: Курск
tonycstech писал(а): Закреп – сервер с доступными файлами и программами (доступ через проводник, рекомендую использовать клиент FileZilla): ftp://195.216.241.158/Логин: Kommunist Пароль: 12345 Эх решился скачать ...что то не получилось С ftp сервера FileZila пишет: Соединяюсь с 195.216.241.158:21... Ошибка: Соединение прервано после 20 секунд неактивности Ошибка: Невозможно подключиться к серверу Статус: Ожидание повтора... Статус: Соединяюсь с 195.216.241.158:21... Ошибка: Соединение прервано после 20 секунд неактивности Или уже не работает..?
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 дек 2023, 21:03 |
YunicheK писал(а): Этот сервер больше не работает. Печалька. Где можно взять актуальный набор?
hog369
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 янв 2024, 04:05 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
Spider1973 писал(а): Crimfell писал(а): А так, пробуйте более старое железо
так гдеж его взять то?))
Штож тормозят то так. Или темнят. Не нужно никакого старого железа убунте 10-14. В бивис сетапе оставляете одно ядро процессора и убунта работает. Ничего больше трогать не надо.
kykykyxaxaxa
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 май 2024, 23:04 |
Сообщения: 2 Откуда: Беларусь
Ребята подскажите на этом облаке https://skubi-soft.pro/index.php/apps/dashboard/ есть tserver (гигасборка), но также там есть файлы с названием NAVI 33 TSERVER и tserver с отключением каналов памяти на полярисах, их как то нужно отдельно устанавливать? И если да, то мб кто подскажет как их доустановить в гигасборку?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 май 2024, 09:47 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 388.39
Сообщения: 303 Откуда: Чебоксары
kykykyxaxaxa писал(а): их как то нужно отдельно устанавливать? И если да, то мб кто подскажет как их доустановить в гигасборку? NAVI 33 TSERVER можешь добавить с помощью diskgenius А , tserver с отключением каналов памяти ставь отдельно на флешку
Saod
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 май 2024, 15:25 |
Зарегистрирован: 26 мар 2024, 14:19 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 5 Откуда: Калуга
Gas_man писал(а): NAVI 33 TSERVER можешь добавить с помощью diskgenius Добрый день, не подскажите как это сделать?
kykykyxaxaxa
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 май 2024, 20:32 |
kykykyxaxaxa писал(а): Ребята подскажите на этом облаке https://skubi-soft.pro/index.php/apps/dashboard/ есть tserver (гигасборка), но также там есть файлы с названием NAVI 33 TSERVER и tserver с отключением каналов памяти на полярисах, их как то нужно отдельно устанавливать? И если да, то мб кто подскажет как их доустановить в гигасборку? Понял, то есть к моей существующей гигасборке на CCД я могу просто "добавить" эти образы, но, как я понимаю, данная программа (diskgenius) идёт на китайском языке и, возможно, нужна какая то определенная версия программы, вы не подскажете мб где то есть гайд для таких новичков как я?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 14 май 2024, 14:21 |
Saod писал(а): Как это вылечить? Вам нужно ВНОВЬ прочитать документацию к комплексу. команда которая вы пишете не для карт NAVI ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Saod писал(а): Как это вылечить? Посмотрите эти файлы. Спасибо @Kelevra_1408 - он собирает полезную информацию
Saod
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 май 2024, 12:55 |
Gas_man писал(а): Посмотрите эти файлы. Спасибо, но выдает ту же ошибку
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 май 2024, 13:16 |
Saod писал(а): Спасибо, но выдает ту же ошибку Посмотрите тут - viewtopic.php?p=1036279#p1036279У вас в папке Navi есть "memtune" по фото не видно весь перечень файлов после команды LS Да, и какая сборка уставлена
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 май 2024, 15:00 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 442.96
Saod писал(а): где-то похоже я намудрил Для 7000 линейки нужна другая версия memtune
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 май 2024, 16:57 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
Saod писал(а): Не подскажите где ее найти? ./agt -mctraininfo - также тест памяти типа memtune (без наличия memtune) можно все memtune (версии) что доступны на форуме закинуть в нави 32 под разными именами. И запускать. Может какая то подойдет (оттестит память) memtune думаю есть там же ,где и тсервера Вы брали под 7000 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Saod писал(а): И все таки почему интересно тсервер не запускается прям таки и не запускается. Пробуйте. Другая мать . Другие команды,карта второй,карта через райзер. Другая карта рабочая. Вариантов море
