Здравствуйте, в наличии Nvidia GTX 780 Ti со сбитыми CMD (в нерабочем состоянии )
Вот фото и замеры
Нужна помощь в том что: 1) какой Сбитый SMD (3pin) куда припаять, их маркировки 2) С обратной стороны GPU сбитый SMD конденсатор, нужно точно показать в том месте где выдраны дорожки где припаять (половину у оторванного SMD конденсатора, так как с другой половины можно припаять) - 4 фото.
А так же фото в высоком разрешении
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
madking
Заголовок сообщения: Re: Nvidia GTX 780 Ti сбитые CMD
Добавлено: 02 апр 2020, 00:02
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
только позавчера держали в руках гтх770, и уже забыли где что?
com77
Добавлено: 02 апр 2020, 00:05
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
КомпБит
По четвертому фото оторванный C728 = C729 такие же габариты, расположение и номинал... Некоторые элементы со второго фото также.... Ей по ковру что-ли елозили или просто гвозди забивали ? Этож....
Добавлено: 02 апр 2020, 00:34
Сообщение не в тему
достаточно 2-3 карты в один пакет положить, 2-3 раза встряхнуть и эффект такой же один раз принесли 4 карты в одном пакете, 1 день ушел на восстановление сбитых элементов и оторванных пятаков
TheMArcos
Добавлено: 02 апр 2020, 03:15
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 04:02 Наличности на руках: 21.68 Сообщения: 184 Откуда: Brasil
in the first photo, the item on the left, isn't it a fuse?
madking
Добавлено: 02 апр 2020, 03:56
PTC fuses
КомпБит
На сегодня припаял измерив схожие SMD конденсаторы, остальные потом, и нужно узнать (если у кого есть такая же видеокарта): где стоят 3pin SMD - 2 шт, и особенно куда припаивается вторая часть SMD конденсатора в районе GPU (где оторвана половина дорожки под SMD)
com77
Добавлено: 02 апр 2020, 14:36
Яж вам ответил)) Или вам обязательно нарисовать надо ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
У них маркировка одна или разная ? Как ставить видно "по белой черточке" на плате...
com77
Добавлено: 02 апр 2020, 15:03
Кое как фото в интернете отыскал в нормальном качестве , похоже совпадает пойду допаивать, и останется только с SMD конденсатором в районе GPU разобраться , а уж потом тест на включение и/или замеры платы опять
Сюрпризы с оторванными дорожками - продолжаются
madking
Добавлено: 02 апр 2020, 16:32
Вложение:
дополнил если что
КомпБит
Понял, надо будет потом поковырять, может смогу к дорожкам подпаять контакты этого SMD конденсатора
madking
Добавлено: 02 апр 2020, 20:03
верхняя дорожка идет в отверстие, нижняя дорожка идет под черный конденсатор и ниже кондер. или вы не видите на фото? тогда микроскопом смотрите
КомпБит
Пока выглядит так, потом покрою зелёнкой остальное где точки припоя маленькие
Вот так выглядит в тепловизоре (теперь и GPU и Память нагреваются)
А вот и результат
Спасибо кто Помогал
На эту видеокарту Nvidia GTX 780 Ti почти подходит охлаждение от Nvidia GTX 1070 Ti Inno3D , нужно только выпилить ненужное (что упирается в 2 дросселя по питанию и 2 конденсатора + ещё 1 дроссель и 2 pin питание подсветки).
dikabraz
Добавлено: 03 апр 2020, 00:26
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 464 Откуда: Москва
а тдп то хватит? 780ти погорячей 1070ти то будет
madking
Добавлено: 03 апр 2020, 04:46
1070Ti TDP:180 W 780Ti TDP:250 W смотря сколько вертушек, если при полной нагрузке 85°С то не критично, может из-за высоких оборотов громче будет.
КомпБит
Придется поискать подходящее охлаждение или колхозить из того что найду, так как родного охлаждения нет.
КомпБит
Часто отверстия под крепление охлаждения у GPU размером 54х54мм, а тут нужно 58х58мм Вот поискал у себя и получается: 1) Охлаждение от KFA2 GTX 1060/6Gb ( Меньше подпиливать корпус, НО нет вентиляторов для него ) 2) Охлаждение от INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC - от него почти идеально подходит охлаждение ( немного подпилить корпус и радиатор по питанию ) 3) Охлаждение от Asus Strix ( Упираются оба разъема DVI-D и DVI-I и решетка у разъемов, а радиатор охлаждения если подпиливать - то не будет 2 пластиковых креплений которые его и держат ) 4) Охлаждение от Palit GTX 760 ( Упираются оба разъема DVI-D и DVI-I и решетка у разъемов, а радиатор охлаждения если подпиливать - то не будет 2 металлических креплений которые его и держат )
И тут увидел, то охлаждение с которым была видеокарта, пожалуй оно и будет тут + бэкплейт INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC (чтобы опять не сбивали CMD с обратной стороны). Вечером займусь доделкой карты и тестами. Давно видеокарта лежит, только сегодня увидел что у неё было охлаждение (думал без него была)
КомпБит
В общем собрал я колхозное охлаждение ( радиатор от GELID - ICY VISION + корпус и вентиляторы от Palit GTX 760 ) вот что получилось
Начал тестировать в FurMark и вижу просадки по памяти, ну и картинка через 15 сек теста пропадает, а в игре GTA 5 в тесте так же через 5 секунд картинка заливается белым цветом и пк зависает.
Не долго я радовался, все так же есть проблемы по питанию видеокарты - вырубается, вот даже видео заснял (тест в GTA 5)
madking
Добавлено: 06 апр 2020, 20:01
ага еще бы видеть чего засняли, черный экран и словами достаточно описать
КомпБит
Не долго карта проработала, 1 день ( и то пол дня делал под неё охлаждение ).
Видеокарта Nvidia GTX 780Ti ушла в КЗ, даже блок питания уходил в защиту, проверил, на 6pin разъеме сидело КЗ, грелся в тепловизоре GPU при 1.4 v / 4.86 A . И на ощупь, грелся только GPU. Тут мысль что GPU не выжил. И только чуть чуть было видно в тепловизоре что грелся по питанию (3ий сверху) 6823A DrMos. Там всего 8 шт 6823A DrMos. Выпаял 6823A DrMos - КЗ ушло.
У нужного мне 6823A / 60 A . Есть от GTX 760 похожий по распиновке 6823С / 50 A. Установил 6823С / 50 A (без него не пробовал включать НО КЗ ушло) и выходит GPU не выбыл из Строя Грязь и флюс на DrMos не обращайте внимания (прогаров там нет, просто капля)
Скачал Bios с видеокарты Nvidia GTX 780Ti, как в программе Kepler Bios Tweaker v1.27 занизить потребление видеокарты, чтобы не спалить 6823С DrMos / 50 A (которую я установлю одну вместо 6823A DrMos / 60 A) ? Во вкладке Power Table нужно снизить потребление видеокарты при 100% нагрузке, что там вводить и куда ? :D
Ни разу ещё с этой программой Kepler Bios Tweaker не работал.
И замена 6823A DrMos на 6823С / 50 A прошла удачно, видеокарта дала картинку !
Заказал себе Осциллограф Hantek DSO5102P . Буду под свои нужды осваивать так сказать
madking
Добавлено: 14 апр 2020, 01:34
ну если дала картинку то зачем вам биос трогать? смотрите тепловизором, при нагрузке насколько греется дрмос относительно остальных
КомпБит
Windows 10 запускается и минуты не проходит и видеокарта : 1) Либо пропадает картинка и нет сигнала на монитор и вентиляторы на 100% 2) Либо пропадает картинка и нет сигнала на монитор.
Остается мне дождаться Осциллографа чтобы посмотреть что там по питанию, может ещё какая то фаза по питанию GPU скоро концы отдаст и КЗ получится Научится бы им ещё пользоваться
КомпБит
Вот замеры мультиметром и осциллографом ( при работе в Bios при запуске ПК , с установленными драйверами пропадает картинка и вентиляторы на 100% вращаются )
DrMOS - 8 штук, а Дросселей всего 6. Как понять какой DrMOS к какому Дросселю идёт Думаю проблема с какими то DrMOS (один который в КЗ уже менял (3ий сверху) с 6823A / 60 A на 6823С / 50 A - карта проработала в нагрузке не долго. Не хотелось бы тратить много на новые 6823A / 60 A да ещё и Ждать но как говорят "не заменишь не узнаешь" и скорее всего буду покупать
galkinvv
У вас на фото выше - на DrMOSах только маленткий радиатор был? Возможно для карты с 250W TDP это маловато для системы питания. Не смотрели тепловизором какая на нём температура в нагрузке была? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Скорее всего это система баланисровки нагрузки с разных входов питания. Понять какой куда идёт обычно удаётся видуально рассмотрев границы поверхностных силовых дорожек на плате. Должно бы два дросселя, на каждый из которых приходит не 1 DrMOS, а пара. При этом у одного из пары должно быть питание с одних 12V, а у другого с других - чтоб переключение имело смысл.
КомпБит
Сегодня опять взялся за видеокарту, в осциллографе теперь показывало что на втором дросселе R22 нет шевеления, а в тепловизоре не было нагрева ( начиная сверху ) 1-го и 3-го 6823A DrMos.
Сняв их проверил осциллографом по площадкам, на 1-ой площадке есть шевеление (как будто он работает вместе со вторым 6823A DrMos, что я не выпаял) , на 3-ей нет шевеления. Запаял новые 6823A DrMos , что пришли с Aliexpress (пришлось снимать R22 дросселя 1-ый и 2-ой, чтобы запаять и был хороший контакт) и после на 2-ом дросселе R22 появилось шевеление.
Теперь осталось заменить 8-ой 6823A DrMos ( так как он немного сильнее греется чем все другие 6823A DrMosы ), а на 6-ом дросселе R22 в осциллографе там какая то не стабильная пляска сигнала. Думаю он своё отработал. так что нужно и его менять. На других дросселях R22 теперь сигнал стабильный и стоит на одном месте !
Ошибок по тесту памяти нет, до того как перепаял 1-ый и 3-ий 6823A DrMos картинку Видеокарта давала, но после установки драйвера, черный экран и вентилятор на 100%. После того как заменил старые 6823A DrMos на новые ( в BIOS картинку выводит), пока не проверял в системе, как поменяю 8-ой 6823A DrMos, о результате напишу.
Заменил нижний 6823A DrMos, теперь на 6-ом дросселе R22 есть график на осциллографе - стабильный, а на 4-ом и 4-ом дросселе R22 теперь нет движения в осциллографе (и так как драйвер установился, на заставке Приветствия зависает, вентилятор крутится спокойно).
Чувствую ещё нижние , те что остались 3 шт 6823A DrMos придётся ещё снимать и менять (((
КомпБит
Решил снять все старые и до конца установить все новые 6832A DrMos. Во время установки заметил что не пропаивается одна дорожка у 6832A DrMos, снял его и увидел "такую картину". Вопрос: эта дорожка у 6832A DrMos куда то идёт или она не задействована ?
