Текущее время: 07 май 2024, 23:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Nvidia GTX 780 Ti сбитые CMD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 23:41
Здравствуйте, в наличии Nvidia GTX 780 Ti со сбитыми CMD (в нерабочем состоянии ) :-):
Вот фото и замеры
Нужна помощь :cry_ing: в том что:
1) какой Сбитый SMD (3pin) куда припаять, их маркировки
2) С обратной стороны GPU сбитый SMD конденсатор, нужно точно показать в том месте где выдраны дорожки где припаять (половину у оторванного SMD конденсатора, так как с другой половины можно припаять) - 4 фото.
А так же фото в высоком разрешении
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia GTX 780 Ti сбитые CMD
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 00:02
только позавчера держали в руках гтх770, и уже забыли где что?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 00:05
КомпБит
По четвертому фото оторванный C728 = C729 такие же габариты, расположение и номинал...
Некоторые элементы со второго фото также....
Ей по ковру что-ли елозили или просто гвозди забивали ? Этож.... :cry_ing:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 00:34
Сообщение не в тему
достаточно 2-3 карты в один пакет положить, 2-3 раза встряхнуть и эффект такой же
один раз принесли 4 карты в одном пакете, 1 день ушел на восстановление сбитых элементов и оторванных пятаков
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 03:15
in the first photo, the item on the left, isn't it a fuse?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 03:56
PTC fuses
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 14:00
На сегодня припаял измерив схожие SMD конденсаторы, остальные потом, и нужно узнать (если у кого есть такая же видеокарта): где стоят 3pin SMD - 2 шт, и особенно куда припаивается вторая часть SMD конденсатора в районе GPU (где оторвана половина дорожки под SMD) :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 14:36
Яж вам ответил))
Или вам обязательно нарисовать надо ? :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
У них маркировка одна или разная ?
Как ставить видно "по белой черточке" на плате...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:00
Разная
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:03
КомпБит
Ну либо самому доходить логическим путем, замерами и прочей аналитикой: http://www.s-manuals.com/ru/smd
Или может aleksros прям чисто конкретно вам все распишет :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:19
а шо такое, сразу я?! :-)
ладно - q505, q506 - mmbt2222; q511 - 2n7002
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:22
aleksros писал(а):
шо такое, сразу я?!
Так нуж а хто ? :-)
Последняя надежда и опора, прям "палочка-выручалочка" :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:48
Кое как фото в интернете отыскал в нормальном качестве , похоже совпадает :a_g_a:
пойду допаивать, и останется только с SMD конденсатором в районе GPU разобраться , а уж потом тест на включение и/или замеры платы опять :ne_vi_del:
Сюрпризы с оторванными дорожками - продолжаются :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:32
дополнил если что
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:36
madking писал(а):
дополнил если что
Понял, надо будет потом поковырять, может смогу к дорожкам подпаять контакты этого SMD конденсатора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 20:03
верхняя дорожка идет в отверстие, нижняя дорожка идет под черный конденсатор и ниже кондер.
или вы не видите на фото? тогда микроскопом смотрите
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 21:28
В общем получилось так по SMD
Пока выглядит так, потом покрою зелёнкой остальное где точки припоя маленькие
Вот так выглядит в тепловизоре (теперь и GPU и Память нагреваются)
А вот и результат :ya_hoo_oo:
Спасибо кто Помогал :co_ol:
На эту видеокарту Nvidia GTX 780 Ti почти подходит охлаждение от Nvidia GTX 1070 Ti Inno3D , нужно только выпилить ненужное (что упирается в 2 дросселя по питанию и 2 конденсатора + ещё 1 дроссель и 2 pin питание подсветки). :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 00:26
а тдп то хватит? 780ти погорячей 1070ти то будет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 04:46
1070Ti TDP:180 W
780Ti TDP:250 W
смотря сколько вертушек, если при полной нагрузке 85°С то не критично, может из-за высоких оборотов громче будет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 15:03
Придется поискать подходящее охлаждение или колхозить из того что найду, так как родного охлаждения нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 10:36
Часто отверстия под крепление охлаждения у GPU размером 54х54мм, а тут нужно 58х58мм
Вот поискал у себя и получается: :du_ma_et:
1) Охлаждение от KFA2 GTX 1060/6Gb ( Меньше подпиливать корпус, НО нет вентиляторов для него )
2) Охлаждение от INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC - от него почти идеально подходит охлаждение ( немного подпилить корпус и радиатор по питанию )
3) Охлаждение от Asus Strix ( Упираются оба разъема DVI-D и DVI-I и решетка у разъемов, а радиатор охлаждения если подпиливать - то не будет 2 пластиковых креплений которые его и держат )
4) Охлаждение от Palit GTX 760 ( Упираются оба разъема DVI-D и DVI-I и решетка у разъемов, а радиатор охлаждения если подпиливать - то не будет 2 металлических креплений которые его и держат )
И тут увидел, то охлаждение с которым была видеокарта, пожалуй оно и будет тут + бэкплейт INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC (чтобы опять не сбивали CMD с обратной стороны). Вечером займусь доделкой карты и тестами. Давно видеокарта лежит, только сегодня увидел что у неё было охлаждение (думал без него была) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 14:05
В общем собрал я колхозное охлаждение ( радиатор от GELID - ICY VISION + корпус и вентиляторы от Palit GTX 760 ) вот что получилось
Начал тестировать в FurMark и вижу просадки по памяти, ну и картинка через 15 сек теста пропадает, а в игре GTA 5 в тесте так же через 5 секунд картинка заливается белым цветом и пк зависает.
Ставлю на сет в MATS и вижу ошибки по памяти
mats version 367.38. Testing GK110B with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1 0
FBIOD[ 31: 0] 0 32 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
C032 C033 C036 C037 C038 C040 C041 C042 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D008
D009 D010
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
Я правильно понял на каких банках памяти ошибки ? :smu:sche_nie: В Диспетчере устройств "Устройство работает нормально." :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 44 секунды: ----------
Пошатал я эти 2 банки памяти и вот результат
Инфо из MATS
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Не долго я радовался, все так же есть проблемы по питанию видеокарты - вырубается, вот даже видео заснял (тест в GTA 5) :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 20:01
ага еще бы видеть чего засняли, черный экран и словами достаточно описать
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 22:30
Не долго карта проработала, 1 день ( и то пол дня делал под неё охлаждение ).
Видеокарта Nvidia GTX 780Ti ушла в КЗ, даже блок питания уходил в защиту, проверил, на 6pin разъеме сидело КЗ, грелся в тепловизоре GPU при 1.4 v / 4.86 A . И на ощупь, грелся только GPU. Тут мысль что GPU не выжил. И только чуть чуть было видно в тепловизоре что грелся по питанию (3ий сверху) 6823A DrMos. Там всего 8 шт 6823A DrMos. Выпаял 6823A DrMos - КЗ ушло.
У нужного мне 6823A / 60 A . Есть от GTX 760 похожий по распиновке 6823С / 50 A. Установил 6823С / 50 A (без него не пробовал включать НО КЗ ушло) и выходит GPU не выбыл из Строя :ni_zia: Грязь и флюс на DrMos не обращайте внимания (прогаров там нет, просто капля) :smu:sche_nie:
Скачал Bios с видеокарты Nvidia GTX 780Ti, как в программе Kepler Bios Tweaker v1.27 занизить потребление видеокарты, чтобы не спалить 6823С DrMos / 50 A (которую я установлю одну вместо 6823A DrMos / 60 A) ?
Во вкладке Power Table нужно снизить потребление видеокарты при 100% нагрузке, что там вводить и куда ? :D
Ни разу ещё с этой программой Kepler Bios Tweaker не работал.
И замена 6823A DrMos на 6823С / 50 A прошла удачно, видеокарта дала картинку !
Заказал себе Осциллограф Hantek DSO5102P . Буду под свои нужды осваивать так сказать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 01:34
ну если дала картинку то зачем вам биос трогать?
смотрите тепловизором, при нагрузке насколько греется дрмос относительно остальных
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:43
Windows 10 запускается и минуты не проходит и видеокарта : 1) Либо пропадает картинка и нет сигнала на монитор и вентиляторы на 100% 2) Либо пропадает картинка и нет сигнала на монитор.
Остается мне дождаться Осциллографа чтобы посмотреть что там по питанию, может ещё какая то фаза по питанию GPU скоро концы отдаст и КЗ получится :nez-nayu: Научится бы им ещё пользоваться :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 19:13
Вот замеры мультиметром и осциллографом ( при работе в Bios при запуске ПК , с установленными драйверами пропадает картинка и вентиляторы на 100% вращаются )
DrMOS - 8 штук, а Дросселей всего 6. Как понять какой DrMOS к какому Дросселю идёт :ne_vi_del:
Думаю проблема с какими то DrMOS (один который в КЗ уже менял (3ий сверху) с 6823A / 60 A на 6823С / 50 A - карта проработала в нагрузке не долго.
Не хотелось бы тратить много на новые 6823A / 60 A да ещё и Ждать :du_ma_et: но как говорят "не заменишь не узнаешь" и скорее всего буду покупать :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 19:32
У вас на фото выше - на DrMOSах только маленткий радиатор был? Возможно для карты с 250W TDP это маловато для системы питания. Не смотрели тепловизором какая на нём температура в нагрузке была?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Скорее всего это система баланисровки нагрузки с разных входов питания. Понять какой куда идёт обычно удаётся видуально рассмотрев границы поверхностных силовых дорожек на плате. Должно бы два дросселя, на каждый из которых приходит не 1 DrMOS, а пара. При этом у одного из пары должно быть питание с одних 12V, а у другого с других - чтоб переключение имело смысл.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:47
Сегодня опять взялся за видеокарту, в осциллографе теперь показывало что на втором дросселе R22 нет шевеления, а в тепловизоре не было нагрева ( начиная сверху ) 1-го и 3-го 6823A DrMos.
Сняв их проверил осциллографом по площадкам, на 1-ой площадке есть шевеление (как будто он работает вместе со вторым 6823A DrMos, что я не выпаял) , на 3-ей нет шевеления. Запаял новые 6823A DrMos , что пришли с Aliexpress (пришлось снимать R22 дросселя 1-ый и 2-ой, чтобы запаять и был хороший контакт) и после на 2-ом дросселе R22 появилось шевеление. :dan_ser:
Теперь осталось заменить 8-ой 6823A DrMos ( так как он немного сильнее греется чем все другие 6823A DrMosы ), а на 6-ом дросселе R22 в осциллографе там какая то не стабильная пляска сигнала. Думаю он своё отработал. :cry_ing: так что нужно и его менять. На других дросселях R22 теперь сигнал стабильный и стоит на одном месте ! :-ok-:
Ошибок по тесту памяти нет, до того как перепаял 1-ый и 3-ий 6823A DrMos картинку Видеокарта давала, но после установки драйвера, черный экран и вентилятор на 100%. После того как заменил старые 6823A DrMos на новые ( в BIOS картинку выводит), пока не проверял в системе, как поменяю 8-ой 6823A DrMos, о результате напишу.
Заменил нижний 6823A DrMos, теперь на 6-ом дросселе R22 есть график на осциллографе - стабильный, а на 4-ом и 4-ом дросселе R22 теперь нет движения в осциллографе (и так как драйвер установился, на заставке Приветствия зависает, вентилятор крутится спокойно).
Чувствую ещё нижние , те что остались 3 шт 6823A DrMos придётся ещё снимать и менять (((
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 17:03
Решил снять все старые и до конца установить все новые 6832A DrMos. Во время установки заметил что не пропаивается одна дорожка у 6832A DrMos, снял его и увидел "такую картину".
Вопрос: эта дорожка у 6832A DrMos куда то идёт или она не задействована ? :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 780 сбитые элементы
Fakeoke
1183
05 дек 2019, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1286 2010 при включении и нажатии cmd+r нет дисковой утилиты
в форуме Apple
Oleg55
5602
09 июн 2018, 12:12
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает
КомпБит
16
2442
20 май 2020, 00:23
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5E компонент CMD
в форуме Asus
Fantom129
19
1374
13 дек 2020, 21:23
Fantom129 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, Lost code, takhirsemenenko и гости: 28
