Текущее время: 30 апр 2024, 23:48
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 24 апр 2020, 01:40 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
slyberkut писал(а): Есть мысли кто это?
RT8811B
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 25 апр 2020, 01:21 |
slyberkut писал(а): А вопрос такой, если ядро снято, данный контроллер запустится? Или ему надо нагрузку в виде сопротивления на 10 и 11 вывод повесить? Для запуска двух фаз как минимум нужно чтобы 10 и 11 вывод, шли на GND и Vout соответственно, 3,3В на 3 и 4 выводе, на 5-м выводе PWM VID от проца и 12В на схему. Если Вы создадите эти условия, должен запуститься.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 25 апр 2020, 20:28 |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 13:57 Наличности на руках: 26.29
Сообщения: 80 Откуда: Москва
dennis85 писал(а): Для запуска двух фаз как минимум нужно чтобы 10 и 11 вывод, шли на GND и Vout соответственно, 3,3В на 3 и 4 выводе, на 5-м выводе PWM VID от проца и 12В на схему. Если Вы создадите эти условия, должен запуститься. Ну вот в моем случае 3.3V присутствует на EN, на PSI 1,5V, так как одна фаза, на 5-ом 1,5V, 11 через 100 Ом идет на Vout, ну и питание самого контроллера присутствует. На 15 выводе 5V присутствует. Но есть нюанс, процессор снят. Напряжение на само ядро присутствует. Вопрос - запуск питания памяти инициализирует само ядро или контроллер может стартануть сам по себе?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 26 апр 2020, 01:34 |
slyberkut писал(а): Вопрос - запуск питания памяти инициализирует само ядро или контроллер может стартануть сам по себе? Обычно добро на запуск питания памяти дает pgood от VRM ядра, которое дает ШИМ VID для памяти. slyberkut писал(а): 11 через 100 Ом идет на Vout как там 10 вывод, и 100 ом на 11-м это не вариант для нормальной работы. На 5-м выводе должен быть ШИМ.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 26 апр 2020, 19:56 |
dennis85 писал(а): как там 10 вывод, и 100 ом на 11-м это не вариант для нормальной работы. 10 уже на массе разведен. 11 подключал и на прямую, результат тот же. Ну вот даташите даже сказано что можно через 100 Ом подключать. dennis85 писал(а): На 5-м выводе должен быть ШИМ. Ну вот с этим пока сложно, буду ждать трафарета чтобы накинуть процессор. Интереса ради тогда сниму осциллограмму работы сигнала VID
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 26 апр 2020, 20:20 |
slyberkut писал(а): Ну вот даташите даже сказано что можно через 100 Ом подключать. Сказано правильно, но Вы ошибочно интерпретируете услышанное.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 26 апр 2020, 20:57 |
dennis85 писал(а): Сказано правильно, но Вы ошибочно интерпретируете услышанное.
Аааа точно! В общем пока результата никакого, пока уперся в процессор. Ну вот хотя странно. На других картах этого и более свежего поколения, питание памяти запускалось и без процессора...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 26 апр 2020, 21:50 |
slyberkut писал(а): На других картах этого и более свежего поколения, питание памяти запускалось и без процессора... Зависит от ШИМ контроллера питания памяти и организации управления ее напряжением. Обычно да, просто два уровня, скажем 1,35В и 1,6В в зависимости от нагрузки. А тут VID прикрутили...
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 29 апр 2020, 20:57 |
dennis85 писал(а): Зависит от ШИМ контроллера питания памяти и организации управления ее напряжением. Обычно да, просто два уровня, скажем 1,35В и 1,6В в зависимости от нагрузки. А тут VID прикрутили... не стал я дожидаться трафарета, вручную накинул шары, распаял. Ситуация в общем-то не поменялась. Но! На выводе VID присутствует 1,5V, машина виснет на коде 2b, через 5-7сек после включения на этом выводе становится 0V, осцилом смотрю, никакой pwm сигнал не проскакивает, карта в системе обнаруживается, монитор включается, но соответственно ничего не выводит. Какие еще варианты могут быть?
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 29 апр 2020, 21:35 |
madking писал(а): проганите МАТС смысл его прогонять, если питание памяти не запустилось...
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 29 апр 2020, 22:55 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
slyberkut писал(а): смысл его прогонять, если питание памяти не запустилось... а какое сопротивление на дросселе питания памяти
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 29 апр 2020, 23:07 |
madking писал(а): а какое сопротивление на дросселе питания памяти около 20 Ом, на пробитые не похожи, потому как подключал их отдельно без процессора к ЛБП, ток потребления был 0,2А, и ничего не грелось
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 29 апр 2020, 23:45 |
slyberkut писал(а): около 20 Ом Без ГПУ?
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 29 апр 2020, 23:47 |
madking писал(а): Без ГПУ? нет это уже с ГПУ, без ГПУ где-то 30-40 Ом
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 09:00 |
slyberkut писал(а): На выводе VID присутствует 1,5V, машина виснет на коде 2b, через 5-7сек после включения на этом выводе становится 0V, осцилом смотрю, никакой pwm сигнал не проскакивает Что при этом на REFIN (7 пин) RT8811B ?
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 11:34 |
dennis85 писал(а): Что при этом на REFIN (7 пин) RT8811B ? на REFIN около 1,5V, я думал, что может в standbay уходит, но нет, едиственное изменение происходит на VID пине. Я уже подумываю может 81172 накинуть... Теоретически там разводка позволяет, единственное смущает выход LDO 5V у richtek
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 11:45 |
slyberkut писал(а): на REFIN около 1,5V Если при этом есть EN и PSI RT8811 должна запустится. NCP81172 от 12В скорее всего вознесется, возможно прихватив души GPU и видеопамяти с собой.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 11:55 |
dennis85 писал(а): Если при этом есть EN и PSI RT8811 должна запустится. В том то и дело что есть, EN 3,3V PSI 1,5V (одна фаза). Но ничего не происходит, он даже не пытается запуститься.... Никаких PWM сигналов нет, ни на выходе LG и HG так и на VID (((( dennis85 писал(а): NCP81172 от 12В скорее всего вознесется, возможно прихватив души GPU и видеопамяти с собой. да, но на плате есть перемычка, чтобы подключить к 5V. Если на первой фотке посмотрите, то возле кондера С523 есть вертикальный резистор, это нулевик, вот если его в горизонтальном положении сделать, то будет 5V
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 12:01 |
slyberkut писал(а): есть вертикальный резистор, это нулевик, вот если его в горизонтальном положении сделать, то будет 5V Ну, тогда переставляйте перемычку, и если NCP81172 есть под рукой - пробуйте.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 12:13 |
dennis85 писал(а): если NCP81172 есть под рукой Да их как нарочно вагон... Меня только смущает выход LDO 5V у richtek на 15 ногу, потому как у NCP81172 это вообще вход 5V...
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 12:55 |
dennis85 писал(а): Дык они вроде как наличием этого LDO и отличаются. Ну вот надеюсь, что от 15 вывода ничего там не питается.... Хотя переходное отверстие куда-то уходит...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти Добавлено: 30 апр 2020, 13:38 |
slyberkut писал(а): что от 15 вывода ничего там не питается То есть не питается? NCP81172 оттуда есть
