Текущее время: 22 май 2024, 04:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 23:43
Приветствую уважаемых форумчан! Пришла карта Innp3D GTX980 в референсном дизайне. Нет напряжения по памяти, по остальным все ок. Пытаюсь определить какой PWM контроллер стоит, но тщетно. Имеет маркировку 1L=1K U0T в корпусе qfn-24, номер на плате U11. Вызванивая по пинам, похож на NCP81172, но смущает то, что у незнакомца напряжение на 21 пине равно 12V. А для NCP81172 там должно быть 5V. Есть мысли кто это?
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 980 Reference нет напряжения по памяти
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 01:24
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 11B-00.pdf
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 01:40
slyberkut писал(а):
Есть мысли кто это?
RT8811B
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 05:00
hi, i have pcb Zotac gtx980ti and this use 81172
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 12:40
А вопрос такой, если ядро снято, данный контроллер запустится? Или ему надо нагрузку в виде сопротивления на 10 и 11 вывод повесить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 01:21
Для запуска двух фаз как минимум нужно чтобы 10 и 11 вывод, шли на GND и Vout соответственно, 3,3В на 3 и 4 выводе, на 5-м выводе PWM VID от проца и 12В на схему. Если Вы создадите эти условия, должен запуститься.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 20:28
Ну вот в моем случае 3.3V присутствует на EN, на PSI 1,5V, так как одна фаза, на 5-ом 1,5V, 11 через 100 Ом идет на Vout, ну и питание самого контроллера присутствует. На 15 выводе 5V присутствует. Но есть нюанс, процессор снят. Напряжение на само ядро присутствует. Вопрос - запуск питания памяти инициализирует само ядро или контроллер может стартануть сам по себе?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 01:34
Обычно добро на запуск питания памяти дает pgood от VRM ядра, которое дает ШИМ VID для памяти.
как там 10 вывод, и 100 ом на 11-м это не вариант для нормальной работы. На 5-м выводе должен быть ШИМ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 19:56
10 уже на массе разведен. 11 подключал и на прямую, результат тот же. Ну вот даташите даже сказано что можно через 100 Ом подключать.
Ну вот с этим пока сложно, буду ждать трафарета чтобы накинуть процессор. Интереса ради тогда сниму осциллограмму работы сигнала VID
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:20
Сказано правильно, но Вы ошибочно интерпретируете услышанное.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:57
Аааа точно! В общем пока результата никакого, пока уперся в процессор. Ну вот хотя странно. На других картах этого и более свежего поколения, питание памяти запускалось и без процессора...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:50
Зависит от ШИМ контроллера питания памяти и организации управления ее напряжением. Обычно да, просто два уровня, скажем 1,35В и 1,6В в зависимости от нагрузки. А тут VID прикрутили...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:57
не стал я дожидаться трафарета, вручную накинул шары, распаял. Ситуация в общем-то не поменялась. Но! На выводе VID присутствует 1,5V, машина виснет на коде 2b, через 5-7сек после включения на этом выводе становится 0V, осцилом смотрю, никакой pwm сигнал не проскакивает, карта в системе обнаруживается, монитор включается, но соответственно ничего не выводит. Какие еще варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:28
проганите МАТС
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 21:35
madking писал(а):
проганите МАТС
смысл его прогонять, если питание памяти не запустилось...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 22:55
а какое сопротивление на дросселе питания памяти
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 23:07
около 20 Ом, на пробитые не похожи, потому как подключал их отдельно без процессора к ЛБП, ток потребления был 0,2А, и ничего не грелось
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 23:45
slyberkut писал(а):
около 20 Ом
Без ГПУ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 23:47
madking писал(а):
Без ГПУ?
нет это уже с ГПУ, без ГПУ где-то 30-40 Ом
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 00:18
asus 980
без ГПУ 30 Ом (самсунг), и при включении карты, выдает питание памяти 1.6в
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 09:00
Что при этом на REFIN (7 пин) RT8811B ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:34
на REFIN около 1,5V, я думал, что может в standbay уходит, но нет, едиственное изменение происходит на VID пине. Я уже подумываю может 81172 накинуть... Теоретически там разводка позволяет, единственное смущает выход LDO 5V у richtek
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:45
slyberkut писал(а):
на REFIN около 1,5V
Если при этом есть EN и PSI RT8811 должна запустится. NCP81172 от 12В скорее всего вознесется, возможно прихватив души GPU и видеопамяти с собой. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:55
В том то и дело что есть, EN 3,3V PSI 1,5V (одна фаза). Но ничего не происходит, он даже не пытается запуститься.... Никаких PWM сигналов нет, ни на выходе LG и HG так и на VID ((((
да, но на плате есть перемычка, чтобы подключить к 5V. Если на первой фотке посмотрите, то возле кондера С523 есть вертикальный резистор, это нулевик, вот если его в горизонтальном положении сделать, то будет 5V
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 12:01
Ну, тогда переставляйте перемычку, и если NCP81172 есть под рукой - пробуйте. :-):
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 12:13
Да их как нарочно вагон...
Меня только смущает выход LDO 5V у richtek на 15 ногу, потому как у NCP81172 это вообще вход 5V...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 12:23
Дык они вроде как наличием этого LDO и отличаются. То есть у NCP81172 21 и 15 выводы должны соединятся вместе.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 12:55
Ну вот надеюсь, что от 15 вывода ничего там не питается.... Хотя переходное отверстие куда-то уходит...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:38
То есть не питается? :-)
NCP81172 оттуда есть :-):
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:48
а что на 16ноге?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 980. Питание памяти на внешней плате.
Chrono
06 май 2017, 07:50
Chrono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти.
FEDOR777
14
1927
07 ноя 2020, 21:22
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти
Wolf_Tomash
1506
11 май 2021, 20:11
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 980 ti не работает одна фаза питания памяти
aleksey07702
21 авг 2022, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX 980 Ti замена памяти
ZZZ-
15 дек 2023, 09:53
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
