Заголовок сообщения: PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости
Добавлено: 21 май 2020, 20:28
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 11:00 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 3 Откуда: Крым
Доброго времени! Есть видеокарта Palit GTX750TI GTX750TISTOMX DUAL 2048M GDDR5 128bit CRT HDMI попала капля жидкости в район микросхемы RT8128C GSP2LB2W с обозначением на плате SU1, и сгнили два резистора и индуктивность, на выходе из микросхемы, я их заменил на те что указанны в даташите на микросхему, видеокарта работает, определяется, но после установки драйвера рябь, и картинка меняет хаотично цвета, короче работать не возможно. Подскажите пожалуйста что делать? Спасибо!
men2k1
Заголовок сообщения: Re: PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости
Сделайте фото карты, на нем укажите по дросселям напряжение и сопротивление.
Сергей1810
Добавлено: 22 май 2020, 22:30
Сделал замеры. На первых двух дросселях, у которых сопротивление 6.2ома изначально напряжение 1,02в, после писка спикера падает до 0,98 и не изменяется.
Сейчас этот форум просматривают: the.inspector и гости: 38
