Текущее время: 17 май 2024, 15:37
Сергей1810
Заголовок сообщения: PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости Добавлено: 21 май 2020, 20:28 |
Сообщения: 3 Откуда: Крым
Доброго времени! Есть видеокарта Palit GTX750TI GTX750TISTOMX DUAL 2048M GDDR5 128bit CRT HDMI попала капля жидкости в район микросхемы RT8128C GSP2LB2W с обозначением на плате SU1, и сгнили два резистора и индуктивность, на выходе из микросхемы, я их заменил на те что указанны в даташите на микросхему, видеокарта работает, определяется, но после установки драйвера рябь, и картинка меняет хаотично цвета, короче работать не возможно. Подскажите пожалуйста что делать? Спасибо!
men2k1
Заголовок сообщения: Re: PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости Добавлено: 22 май 2020, 00:25 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Сергей1810 писал(а): Подскажите пожалуйста что делать? Для начала стоит измерить напряжения на внутренних источниках.
Сергей1810
Заголовок сообщения: Re: PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости Добавлено: 22 май 2020, 21:11 |
men2k1 писал(а): Для начала стоит измерить напряжения на внутренних источниках. А где и какое оно должно быть?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости Добавлено: 22 май 2020, 21:29 |
Сергей1810 писал(а): А где и какое оно должно быть? Сделайте фото карты, на нем укажите по дросселям напряжение и сопротивление.
Сергей1810
Заголовок сообщения: Re: PALIT 750TI Помогите с ремонтом после жидкости Добавлено: 22 май 2020, 22:30 |
Сделал замеры. На первых двух дросселях, у которых сопротивление 6.2ома изначально напряжение 1,02в, после писка спикера падает до 0,98 и не изменяется. Ссылка на фото https://yadi.sk/i/CTpXxmuma-0X0w
