Зарегистрирован: 23 июн 2020, 03:36 Наличности на руках: 2.02 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Здравствуйте коллеги! Появилась у меня видеокарта rx 460 Gigabyte. Ведет себя интересно - винда загружается, но при попытке включить furmark/игрушку система уходит в ребут. Видел подобные проблемы при простейших неисправностях типа маломощного БП, но в моем случае и БП достаточной мощности, и даже полное занижение частот не дает никакого эффекта, такое ощущение что либо поврежден какой-то банк памяти, который не используется при рабочем столе, либо какой-то компонент логики, который включается при нагрузке на видеокарту. При этом раньше видеокарта работала исправно. Куда копать хотя-бы приблизительно. Спасибо.
Сопротивление чипа около 2.5 Ом. Напряжения все присутствуют в пределах нормы. Мосфеты все функционируют. На линиях питания КЗ нет.
Нулевиков-датчиков тока тут и нет как таковых. Предохранители в полном порядке. Соединение между непосредственно верхними ключами и входами питания на плату есть.
Плату ремонтировали до меня, сразу не заметил, что перепаян один транзистор верхнего плеча питания гпу и предохранитель по 12в pci. Если пробило мосфет, гпу обязательно труп, или ovp защита успевает сработать?
