Текущее время: 02 июн 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Нетиповая неисправность Rx460
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 03:40
Здравствуйте коллеги! Появилась у меня видеокарта rx 460 Gigabyte. Ведет себя интересно - винда загружается, но при попытке включить furmark/игрушку система уходит в ребут. Видел подобные проблемы при простейших неисправностях типа маломощного БП, но в моем случае и БП достаточной мощности, и даже полное занижение частот не дает никакого эффекта, такое ощущение что либо поврежден какой-то банк памяти, который не используется при рабочем столе, либо какой-то компонент логики, который включается при нагрузке на видеокарту. При этом раньше видеокарта работала исправно. Куда копать хотя-бы приблизительно. Спасибо.
Сопротивление чипа около 2.5 Ом. Напряжения все присутствуют в пределах нормы. Мосфеты все функционируют. На линиях питания КЗ нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нетиповая неисправность Rx460
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 04:13
посмотрите сопротивления резисторов "нулевиков" в питании гпу
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 10:23
Нулевиков-датчиков тока тут и нет как таковых. Предохранители в полном порядке. Соединение между непосредственно верхними ключами и входами питания на плату есть.
Плату ремонтировали до меня, сразу не заметил, что перепаян один транзистор верхнего плеча питания гпу и предохранитель по 12в pci. Если пробило мосфет, гпу обязательно труп, или ovp защита успевает сработать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 12:47
Маркировка транзистора такая же, как в других фазах или "аналог"? "Аналоги" лучше не ставить...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:12
100% проблема в питании, проверить надо осликом генерацию всех плечей...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX-RX460-4G-GAMING
clockerkz
04 авг 2017, 12:49
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUAL-RX460-O2G Снесено два резистора.
zigzac
10 май 2018, 16:29
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX460
Kabanetto
27
5698
17 мар 2020, 15:17
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX460 Нет питания
seminenko
12
2226
04 окт 2019, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX460 замена чипа на мобильную версию
toster80
26
4886
21 мар 2023, 00:51
westcoast Перейти к последнему сообщению
