Текущее время: 19 апр 2024, 11:21
dron102
Заголовок сообщения: Совместимость видео памяти Добавлено: 28 авг 2020, 21:40 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 358.77
Сообщения: 230 Откуда: Белгород
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,нашел таки замену старой памяти на своей palit 1070ti micron d9tcb,а именно d9sxd брал с видюшки rx570 8gb,к сожалению карта запустилась в райзере ,в слоте она вроде как обнаруживается,но картинки нет,один раз всё-таки смог прогрузиться в Винду,в gpuz в окошке пропускная способность памяти,объем стоят прочерки,а в драйверах карта с ошибкой 43, ГПУ живой стопроцентов,потому что перед этой заменой подкидывал исправные чипы,но с артефактами,и карта нормально работала,отсюда возник вопрос,есть ли совместимость чипов памяти от амудэ к нвидии,вроде по характеристикам они идентичны...
madking
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 28 авг 2020, 21:54 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
dron102 писал(а): d9sxd MT51J256M32HF-70 dron102 писал(а): d9tcb MT51J256M32HF-80 если микрон хотите оставить то D9VVR будет замене d9tcb если samsung то k4g80325fb hc25
madking
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 28 авг 2020, 22:47 |
madking писал(а): MT51J256M32HF-70 7.0 Gbps madking писал(а): MT51J256M32HF-80 8.0 Gbps
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 29 авг 2020, 00:00 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
dron102 писал(а): матс на удивление проходит МАТС не тестирует память в 3D-турборежиме, поэтому будет или PASS, или 33 ошибки в логе. А вот при инициализации драйвера он кратковременно будет её пускать на полные результирующие 8 ГГц - в итоге если какая-то банка на разгон в 15% неспособна (а Микрон это вам не Эльпида и не Хайникс, которые легко гнались с 6 до 7 ГГц) - ловите ошибку 43... З.Ы. Если карта 1070Ти вам дорога и уверены в чипе, - ИМХО проще с Электростока за 1000 руб. заказать 1060@6Гб пару штук (попросить без пломб, чтобы посмотрели какая память и выбрали именно с Микрон) и поставить 8ГГц модули...
madking
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 29 авг 2020, 00:44 |
dron102 писал(а): мси бывают карты на чипах Самсунг как повезет
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 29 авг 2020, 14:37 |
dron102 писал(а): я всё-таки возьму одну 1070ti Если у вас чип P104-400 исправный, зачем брать именно 1070/1070ti - ведь достаточно взять что-то с памятью 8ГГц - ту же 1060 как я и писал, только 2 штуки: все банки кряду обычно сгорают только при прогаре цепи питания памяти, поэтому из 12 модулей-то 8 точно наберёте... Или можно подобрать RX580 на 8Гб, только с частотой не 1750,а 2000МГц - тогда банки будут 8ГГц - там их сразу 8 будет...
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 30 авг 2020, 02:42 |
dron102 писал(а): может у кого завалился чипосик от gtx1080 лишний Есть такое на канале Vik-ON на ютубе (могу в написании ошибаться) - там самозанятый сервисмен чётко пояснил: смысл продавать рабочий чип скажем GP102 (Паскалевская Ti-шка) за любую "адекватную" сумму, если можно найти на него плату и продать почти за полную сумму? Это подтверждается тем, что на Авито днём с огнём не сыщешь чипов - все объявления, что видел - как раз от мошенников! Может быть и можно с каким сотрудником из авторизованного СЦ договориться, но это по личной договорённости и зная человека... У нас это в разряде хобби: плат от 1060/1070 пруд-пруди, а чипы всякие - какие бы темы здесь ни создавал для разбору, всё сводится к одному - чипы - дохлые...
dron102
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 31 авг 2020, 14:23 |
Хочу поделиться результатом замены памяти,карта заработала,драйвера встали,на стоковых частотах карточка работает,но есть одна проблема,так как на ней будет стоять водоблок родной дроссель на питании памяти пришлось поменять на один маленький с палита 1080, под нагрузкой этот несчастный дроссель начал плавиться,теперь мне нужно распаятл вторую фазу питания памяти,но я не знаю какие перемычки и какие детальки нужно допаять(помимо ключа,дросселя и нулевика),если кто знает подскажите пожалуйста. Кстати,причиной почему карта не стартовала был банальный отвал ГПУ,пропайка решила проблему
madking
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 янв 2021, 05:42 |
gors111 писал(а): Стояла память D9TCB вылетело 8 банок , возможно ее заменить на D9VRL ? D9TCB GDDR5 D9VRL GDDR5X
kfx
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 янв 2021, 19:19 |
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 14:36 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 24 Откуда: Киров
madking писал(а): D9VVR будет замене d9tcb Вопрос меня мучает, если я заменю память не всем комплектом и даже не парой, т.е. поставлю одну банку D9VVR вместо одной банки D9TCB, заведется ли? Название-то у обоих одинаковое, MT51J256M32HF-80, а маркировка самих чипов почему-то разная, странновато...
madking
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 янв 2021, 19:46 |
kfx писал(а): а маркировка самих чипов почему-то разная, странновато... все просто, маркировка из-за того что следующая ревизия D9TCB - MT51J256M32HF-80:A D9VVR - MT51J256M32HF-80:B Вложение: mem.jpg
kfx
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 янв 2021, 20:06 |
madking писал(а): все просто, маркировка из-за того что следующая ревизия D9TCB - MT51J256M32HF-80:A D9VVR - MT51J256M32HF-80:B А различаются ли разные ревизии чем-то кроме буковки в конце? Будет ли шпион в виде D9VVR работать с пятью D9TCB на одном поле?
madking
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 18 янв 2021, 23:38 |
kfx писал(а): Будет ли шпион в виде D9VVR работать с пятью D9TCB на одном поле Будет работать
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 21 фев 2021, 15:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
yes444 писал(а): интересует gddr5 любой марки гиговая Посмотрите на сайте Оставались какие-то материнки неисправные и видюхи неисправные на доноры. https://acodis.ru
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти Добавлено: 24 фев 2021, 17:27 |
Участник АСЦ |
domenof писал(а): а как узнать что там рабочее осталось Купить и проверить... Хотя там уже мало что осталось - многое уже выгребли. Как раз на память. Сейчас на память догребают доноры материнок ноутовых... Но там ещё что-то есть...
