Текущее время: 30 апр 2024, 16:44
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Совместимость видео памяти
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 21:40
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,нашел таки замену старой памяти на своей palit 1070ti micron d9tcb,а именно d9sxd брал с видюшки rx570 8gb,к сожалению карта запустилась в райзере ,в слоте она вроде как обнаруживается,но картинки нет,один раз всё-таки смог прогрузиться в Винду,в gpuz в окошке пропускная способность памяти,объем стоят прочерки,а в драйверах карта с ошибкой 43, ГПУ живой стопроцентов,потому что перед этой заменой подкидывал исправные чипы,но с артефактами,и карта нормально работала,отсюда возник вопрос,есть ли совместимость чипов памяти от амудэ к нвидии,вроде по характеристикам они идентичны...
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость видео памяти
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 21:54
dron102 писал(а):
d9sxd
MT51J256M32HF-70
dron102 писал(а):
d9tcb
MT51J256M32HF-80
если микрон хотите оставить то D9VVR будет замене d9tcb
если samsung то k4g80325fb hc25
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 22:16
madking
Я правильно понимаю,что те чипы что я поставил с картой не совместимы?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 22:47
madking писал(а):
MT51J256M32HF-70
7.0 Gbps
madking писал(а):
MT51J256M32HF-80
8.0 Gbps
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 23:49
madking
Ну по идее карта должна стартануть,просто память будет в разгоне на стоковых частотах,матс на удивление проходит
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 00:00
МАТС не тестирует память в 3D-турборежиме, поэтому будет или PASS, или 33 ошибки в логе.
А вот при инициализации драйвера он кратковременно будет её пускать на полные результирующие 8 ГГц - в итоге если какая-то банка на разгон в 15% неспособна (а Микрон это вам не Эльпида и не Хайникс, которые легко гнались с 6 до 7 ГГц) - ловите ошибку 43...
З.Ы. Если карта 1070Ти вам дорога и уверены в чипе, - ИМХО проще с Электростока за 1000 руб. заказать 1060@6Гб пару штук (попросить без пломб, чтобы посмотрели какая память и выбрали именно с Микрон) и поставить 8ГГц модули...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 00:04
тогда "по идее" в чем вопрос ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 00:32
Conqueror
Ценник у них уже изменился,причем не очень выгодно,хотя я всё-таки возьму одну 1070ti, только не знаю у мси бывают карты на чипах Самсунг?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 00:44
как повезет
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 04:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У меня гора доноров Асусовских плат и с нужным по скорости Микроном и с нужным Самсунгом...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 11:49
BlackDoc
Что по цене?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 12:52
dron102 писал(а):
Что по цене?
http://acodis.ru/videokarty/videokarty- ... eispravnye
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 12:58
madking
3770р за дохлую 1070 это дорого,не считая стоимости доставки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:10
ну тогда вот за штуку 15 долларов + доставка https://hu.mouser.com/Search/Refine?Key ... 56M32HF-80
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 14:37
Если у вас чип P104-400 исправный, зачем брать именно 1070/1070ti - ведь достаточно взять что-то с памятью 8ГГц - ту же 1060 как я и писал, только 2 штуки: все банки кряду обычно сгорают только при прогаре цепи питания памяти, поэтому из 12 модулей-то 8 точно наберёте...
Или можно подобрать RX580 на 8Гб, только с частотой не 1750,а 2000МГц - тогда банки будут 8ГГц - там их сразу 8 будет...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 01:56
Conqueror
По поводу rx, по этим характеристикам вроде сапфиры нитро подходят,но чёт мне как то не охота гадать на гуще кофейной,либо пару 1060 возьму либо 1070,кстати,вопрос может у кого завалился чипосик от gtx1080 лишний на продажу? Лежит карточка и так просится в ремонт,а донора не найдешь с огнем...и сколько это будет по цене?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 02:42
Есть такое на канале Vik-ON на ютубе (могу в написании ошибаться) - там самозанятый сервисмен чётко пояснил: смысл продавать рабочий чип скажем GP102 (Паскалевская Ti-шка) за любую "адекватную" сумму, если можно найти на него плату и продать почти за полную сумму?
Это подтверждается тем, что на Авито днём с огнём не сыщешь чипов - все объявления, что видел - как раз от мошенников! Может быть и можно с каким сотрудником из авторизованного СЦ договориться, но это по личной договорённости и зная человека...
У нас это в разряде хобби: плат от 1060/1070 пруд-пруди, а чипы всякие - какие бы темы здесь ни создавал для разбору, всё сводится к одному - чипы - дохлые...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 14:23
Хочу поделиться результатом замены памяти,карта заработала,драйвера встали,на стоковых частотах карточка работает,но есть одна проблема,так как на ней будет стоять водоблок родной дроссель на питании памяти пришлось поменять на один маленький с палита 1080, под нагрузкой этот несчастный дроссель начал плавиться,теперь мне нужно распаятл вторую фазу питания памяти,но я не знаю какие перемычки и какие детальки нужно допаять(помимо ключа,дросселя и нулевика),если кто знает подскажите пожалуйста.
Кстати,причиной почему карта не стартовала был банальный отвал ГПУ,пропайка решила проблему
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:43
taking advantage of the friend's topic on memory compatibility, I will ask a question: is it possible for a card to work with 2 different brands of memory?
example: 6 hynix and 2 samsung?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 03:56
Стояла память D9TCB вылетело 8 банок , возможно ее заменить на D9VRL ? что значит эта маркировка MT51J и MT58K . на d9vrl не могу найти полного описания ясно одно что она быстрей и по памяти такаяже а остальные параметры подскажите
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 05:42
D9TCB GDDR5
D9VRL GDDR5X
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 19:19
Вопрос меня мучает, если я заменю память не всем комплектом и даже не парой, т.е. поставлю одну банку D9VVR вместо одной банки D9TCB, заведется ли? Название-то у обоих одинаковое, MT51J256M32HF-80, а маркировка самих чипов почему-то разная, странновато...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 19:46
все просто, маркировка из-за того что следующая ревизия
D9TCB - MT51J256M32HF-80:A
D9VVR - MT51J256M32HF-80:B
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 20:06
А различаются ли разные ревизии чем-то кроме буковки в конце? Будет ли шпион в виде D9VVR работать с пятью D9TCB на одном поле?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 23:38
Будет работать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 16:05
BlackDoc что в данный момент можете предложить и по каким ценам ? интересует gddr5 любой марки гиговая
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 15:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Посмотрите на сайте
Оставались какие-то материнки неисправные и видюхи неисправные на доноры.
https://acodis.ru
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 13:10
https://acodis.ru. а как узнать что там рабочее осталось? Например требуется видюха донор с нее требуется память
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 17:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Купить и проверить...
Хотя там уже мало что осталось - многое уже выгребли.
Как раз на память.
Сейчас на память догребают доноры материнок ноутовых...
Но там ещё что-то есть...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 00:19
Подвозите еще трупиков, выгребем и их :)
Кстати, ожидается ли еще поступление доноров с gddr5 памятью на склад?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость чипов памяти SDRAM DDR3
Andbyk
31 окт 2022, 16:16
Andbyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS W90 (MXM ) совместимость чипов видео
Kacher
2476
09 авг 2014, 15:56
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16F2 (MS-1W051 ver:1.0) совместимость видео чипов
в форуме MSI
tech198777
06 авг 2014, 12:52
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X305-Q725 (KSRAA LS-4471P) совместимость видяхи
в форуме Toshiba
snega_13
14 мар 2016, 18:23
snega_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (LG4858) совместимость плат разных платформ
vetalanvc
24 мар 2022, 13:21
spicata Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, gellir, guar33, the.inspector, Yandex [BOT], zdorova74, zettabyte и гости: 30
