Текущее время: 08 май 2024, 07:45
_AVP_
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN? Добавлено: 21 сен 2020, 23:40 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
карта GV-N1060G1 Rock-6GD. на текстолите маркировка V16098 Пропадает ENVTT (pin 52 uP1983) Идет откуда-то через резистор 10кОм (со стороны 4 pin XC6107 - вход MR U504). Сигнал глушится именно с этой стороны (80мВ в режиме измерения диодов). У кого есть доступ к схеме - ткните пож. пальцем откуда этот сигнал приходит? Может будет похожа схема/боврдвью http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/ ... pdf.14852/Там полное боардвью или только картинка с расположением элементов?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN? Добавлено: 22 сен 2020, 01:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
_AVP_ писал(а): Там полное боардвью или только картинка с расположением элементов Там только картинка с расположением элементов
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN? Добавлено: 22 сен 2020, 10:13 |
madking писал(а): Там только картинка с расположением элементов а в названии пишут Boardview, PDF... Хоть на какую-то схему или boardview от GTX 1060 посмотреть бы. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 27 секунд: ---------- с GPU у GTX1060 вообще должен выходить какой-то сигнал, разрешающий работу питальников?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN? Добавлено: 22 сен 2020, 14:32 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
_AVP_ писал(а): Хоть на какую-то схему или boardview от GTX 1060 посмотреть бы.
Есть MSI viewtopic.php?p=793056#p793056Правда она возможно общая с 1070, там и под GP106, но при этом и под 8 банок памяти.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN? Добавлено: 22 сен 2020, 17:52 |
_AVP_ писал(а): а в названии пишут Boardview, PDF... Вложение: gig.jpg
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN? Добавлено: 22 сен 2020, 19:18 |
KcapDac писал(а): на картах EN любого шима это PG от предыдущего по сиквенсу, в основном идут через сборки\ключи типа 2n7002 не все так просто. Тут на вход разрешения питания ядра сходится пачка сигналов. Один из сигналов не могу найти откуда идет. Все ноги ШИМок и транзюков перещупал . Но устойчиво что-то ложит в ноль этот сигнал. Он же является ВХОДОМ для детектора напряжения 1.8В (вход MR U504)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN? Добавлено: 05 окт 2020, 10:46 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
_AVP_ писал(а): Не может ли оно на какой-то сигнал GPU завязано? Еще как может! Тыкал палкой ужаренную 280Х от АСУС (выплямлял на термо, боролся с кривым шимлением), так в какой-то момент просто EN с основного ШИМ потерялся и все питальники в 0 повисли. Долго искал, плюнул, качнул ГПУ - EN появился. Совпадение? - возможно, но маловероятно.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN? Добавлено: 11 окт 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
_AVP_ писал(а): Пропадает ENVTT На логике смотрел?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN? Добавлено: 13 окт 2020, 12:28 |
Возвращаюсь к U504 Маркировка 6EF в SOT-23-5. Над и под буквами черточки, но не прямо над ними, а как-то в стороне. Не могу фотку вставить... Вроде как это XC6107 https://datasheetspdf.com/pdf-file/5859 ... r/XC6107/1 - детектор напряжения Но немного странно что черточки не прямо над символами, как указано в DS. 5 нога напрямую на 3.3V PCI-Ex 4 нога - искомый сигнал, запрещающий EN 3 нога - корпус!!! ............. Оооо, похоже абазналси, У нее должна быть 2 на корпусе, а не 3... Гвоздь бы в голову вбить тем кто придумал такую одинаковую маркировку Тогда что это 6EF??? ---------- Добавлено спустя 27 минут 46 секунд: ---------- вооот что это SN74AUP1T08DCKR. Это таки лог И и 4 нога ВЫХОД. Копаем дальше
