Текущее время: 30 май 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 23:40
карта GV-N1060G1 Rock-6GD. на текстолите маркировка V16098
Пропадает ENVTT (pin 52 uP1983)
Идет откуда-то через резистор 10кОм (со стороны 4 pin XC6107 - вход MR U504). Сигнал глушится именно с этой стороны (80мВ в режиме измерения диодов). У кого есть доступ к схеме - ткните пож. пальцем откуда этот сигнал приходит?
Может будет похожа схема/боврдвью
http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/ ... pdf.14852/
Там полное боардвью или только картинка с расположением элементов?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1060 Rock G1 откуда идет EN?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 01:05
Там только картинка с расположением элементов
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 10:13
а в названии пишут Boardview, PDF...
Хоть на какую-то схему или boardview от GTX 1060 посмотреть бы.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 27 секунд: ----------
с GPU у GTX1060 вообще должен выходить какой-то сигнал, разрешающий работу питальников?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 12:30
на картах EN любого шима это PG от предыдущего по сиквенсу, в основном идут через сборки\ключи типа 2n7002
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 14:32
Есть MSI viewtopic.php?p=793056#p793056
Правда она возможно общая с 1070, там и под GP106, но при этом и под 8 банок памяти.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 17:52
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 19:18
не все так просто. Тут на вход разрешения питания ядра сходится пачка сигналов. Один из сигналов не могу найти откуда идет. Все ноги ШИМок и транзюков перещупал . Но устойчиво что-то ложит в ноль этот сигнал. Он же является ВХОДОМ для детектора напряжения 1.8В (вход MR U504)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 10:02
Может от похожей GTX1060 схемка есть? Понять бы где искать еще то разрешение... Не может ли оно на какой-то сигнал GPU завязано?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 10:46
Еще как может!
Тыкал палкой ужаренную 280Х от АСУС (выплямлял на термо, боролся с кривым шимлением), так в какой-то момент просто EN с основного ШИМ потерялся и все питальники в 0 повисли. Долго искал, плюнул, качнул ГПУ - EN появился. Совпадение? - возможно, но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 17:13
еще актуально. GPU снимать не могу, трафарета еще нет...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:09
какие напруги на 1,2,4 ногах u504 в работе, и какие при пропадании ЕN?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:57
_AVP_ писал(а):
Пропадает ENVTT
На логике смотрел?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 00:26
да вроде бы всю мелочевку обтыкал... Без схемы затык. В схеме MSI V341 нет подобных сигналов на EN. Завтра попробую GPU снять и потыкать на его пятаки.
Может хоть подобного Гигабайта схемка есть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 12:28
Возвращаюсь к U504
Маркировка 6EF в SOT-23-5. Над и под буквами черточки, но не прямо над ними, а как-то в стороне. Не могу фотку вставить... Вроде как это XC6107 https://datasheetspdf.com/pdf-file/5859 ... r/XC6107/1 - детектор напряжения
Но немного странно что черточки не прямо над символами, как указано в DS.
5 нога напрямую на 3.3V PCI-Ex
4 нога - искомый сигнал, запрещающий EN
3 нога - корпус!!!
Оооо, похоже абазналси, У нее должна быть 2 на корпусе, а не 3... Гвоздь бы в голову вбить тем кто придумал такую одинаковую маркировку
Тогда что это 6EF???
---------- Добавлено спустя 27 минут 46 секунд: ----------
вооот что это SN74AUP1T08DCKR.
Это таки лог И и 4 нога ВЫХОД.
Копаем дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 6GB сигналы EN и PSI откуда идут
chernovik
17 ноя 2021, 17:28
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) помогите найти откуда идет
в форуме Packard Bell & NEC
danger13826
08 сен 2017, 17:12
danger13826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1070 G1 Rock сбитые элементы
slinet
23 ноя 2020, 14:25
slinet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo SL400 (rock 40/50 ddr2 uma rev:2.2) I like the components on the card based scheme by me
eletmoraes
16 июл 2014, 00:34
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
