Текущее время: 28 апр 2024, 11:11
Smoolae
Заголовок сообщения: ASUS RTX 2060 Turbo вентилятор вести себя странно [РЕШЕНО] Добавлено: 25 окт 2020, 20:05 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 00:40 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 26 Откуда: Estonia
Здравствуйте! Значит проблема с вентилятором RTX 2060 Turbo. Коротко вращается (2-3 секунды) при загрузке компьютера и слегка двигается, когда он выключен.
MSI Afterburner и ASUS GPU Tweak позволяют мне устанавливать скорость вращения вентилятора, но на самом деле вентилятор вообще не двигается. Он просто остается вне зависимости от температуры графического процессора.
Я пробовал удалить и переустановить драйверы 2 раза, а также перепрошил BIOS. Проверил память MATS и проблем не обнаружил. Графический процессор отлично справляется с тестами Furmark и Valley, но температура становится слишком высокой, поэтому мне приходится закрывать их вручную.
Если проблема в железе, где искать неисправность?
Извините, если текст непонятен, я использую Google Translate, чтобы перевести его на русский язык.
Я мог бы попробовать другого вентилятора, чтобы посмотреть, работает ли он. Может проблема в самом вентиляторе? Я сделаю это завтра или типа того.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS RTX 2060 Turbo вентилятор вести себя странно Добавлено: 26 окт 2020, 12:09 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Smoolae писал(а): Коротко вращается (2-3 секунды) при загрузке компьютера и слегка двигается, когда он выключен... на самом деле вентилятор вообще не двигается. по всем признакам - вентиляторы под замену.
Smoolae
Заголовок сообщения: Re: ASUS RTX 2060 Turbo вентилятор вести себя странно Добавлено: 27 окт 2020, 03:07 |
Решение найдено! Это действительно была проблема, вызванная мной. Перепутал разъемы светодиода и вентилятора. Теперь все хорошо. Заменил вентилятор RTX 2060 на вентилятор R9 290, и после того, как он заработал нормально, я подумал, что, возможно, я перепутал разъемы с оригинальным вентилятором. И, конечно, я их действительно перепутал. https://ibb.co/j3jL5Pzhttps://ibb.co/bXRzgPR
