Текущее время: 10 май 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: ASUS RTX 2060 Turbo вентилятор вести себя странно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:05
Здравствуйте!
Значит проблема с вентилятором RTX 2060 Turbo.
Коротко вращается (2-3 секунды) при загрузке компьютера и слегка двигается, когда он выключен.
MSI Afterburner и ASUS GPU Tweak позволяют мне устанавливать скорость вращения вентилятора, но на самом деле вентилятор вообще не двигается. Он просто остается вне зависимости от температуры графического процессора.
Я пробовал удалить и переустановить драйверы 2 раза, а также перепрошил BIOS.
Проверил память MATS и проблем не обнаружил.
Графический процессор отлично справляется с тестами Furmark и Valley, но температура становится слишком высокой, поэтому мне приходится закрывать их вручную.
Если проблема в железе, где искать неисправность?
Извините, если текст непонятен, я использую Google Translate, чтобы перевести его на русский язык.
Я мог бы попробовать другого вентилятора, чтобы посмотреть, работает ли он. Может проблема в самом вентиляторе? Я сделаю это завтра или типа того.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RTX 2060 Turbo вентилятор вести себя странно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:08
I've seen this somewhere, and I'll try to find it
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:09
Smoolae писал(а):
Коротко вращается (2-3 секунды) при загрузке компьютера и слегка двигается, когда он выключен... на самом деле вентилятор вообще не двигается.
по всем признакам - вентиляторы под замену.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 03:07
Решение найдено!
Это действительно была проблема, вызванная мной. Перепутал разъемы светодиода и вентилятора.
Теперь все хорошо.
Заменил вентилятор RTX 2060 на вентилятор R9 290, и после того, как он заработал нормально, я подумал, что, возможно, я перепутал разъемы с оригинальным вентилятором. И, конечно, я их действительно перепутал. :ps_ih:
https://ibb.co/j3jL5Pz
https://ibb.co/bXRzgPR
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как себя с такими вести
Edn
1526
05 дек 2018, 23:22
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта ASUS TURBO GeForce RTX 2060 нет питания GPU
kirikl55
2801
22 фев 2023, 21:04
Andrey111112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rtx 2060 turbo номиналы резисторов
nemos
25 окт 2020, 22:18
Smoolae Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rtx 2060 turbo частота во фризе 300MHz
nemos
09 ноя 2020, 19:06
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Super TURBO 8GB
bobbyD
25 апр 2021, 11:11
bobbyD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Teleloco и гости: 21
