Текущее время: 19 май 2024, 12:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:27
Завтра попробую с одной флешкой
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:35
Lilcet писал(а):
решил попробовать через программатор (CH341A Programmer) пробовал разные программы, но не могу считать с флешки PUYA-P25Q40H. Подскажите какую нибудь прогу которая прочитает эту флешку
Родной софт (использую версии 1.18 или в крайнем случае, если SPI не определяется, то 1.34) или AsProgrammer. Всегда через автоопределение - так поймете, что ПО видит микруху.
Lilcet писал(а):
но попробовал через cmd командой atiflash.exe -i пишет что флешка M25P40/c пробовал эту флешку выбирать считывает но все пусто.
А GPU-Z вам на что?
И вообще, если программатор не видит флешку вБИОС, то не надо сувать ее в держатель - она меньше размером и контакты не дотягивает. Просто нужно припаять к текстолиту, что шёл в комплекте с программатором.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 04:50
Я же выше писал что выпаивал обе флешки!!!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Пробовал через авто не видит ее!! Пробовал разные ПО вот список
CH341A Programmer: CH341A Programmer 1.34 Официальный софт
Альтернативный софт: 1 NeoProgrammer 2.1.0.19
Альтернативный софт: 2 CH341Programmer 1.38
Альтернативный софт: 3 Прикрепленный файлavrdudess_20140805.zip ( 956,04 КБ )
Альтернативный софт: 4 Postal
Альтернативный софт: 5 AVR Full mode programmer
Альтернативный софт: 6 AsProgrammer_1.4.1 - 2.1.0
все с 4PDA результат один и тотже
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 52 секунды: ----------
pEEp писал(а):
А GPU-Z вам на что?
Вот что он показывает! И при попытки сохранить биос выдает ошибку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
GPU-Z скрин
---------- Добавлено спустя 36 минут 32 секунды: ----------
И так карта запустилась))) Что сделал! На 1 микруху залил биос скаченый с TechPowerUp впаял обратно результато не дало пробовал переключать биос запускал Atikmdag Patcher 1.4.7-8 версии тоже по нулям! Тогда решил попробовать поменять местами флешки, снял 2 флешку и поставил на ее место первую 2 впаивать не стал, подключил карту она не стартует в диспетчере не определяется подумал все труп, решил попробовать переключить переключатель биоса, и о чудо карта определилась как 580 sp2048.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:44
осталось найти виновного (флэш, переключатель, что-то между ними?)
вы его принципиально не обновляете?:)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:36
АгА) на флешки лежит все не могу новую закинуть)) обновлю в загрузки упадет и все ))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Сам незнаю заливал на флешку модифицированный биос переключение есть между нормальным и модом! Случилось что то не понятное и с обеих флешек стерся биос я так понимаю))!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:04
Во-первых не кричите, а читайте внимательно: "если программатор не видит флешку вБИОС, то не надо сувать ее в держатель - она меньше размером и контакты не дотягивает" - я понял, что вы сдули флешки.
Редко, но и переключатели бывает, что не контачат. Вот только уже боюсь объяснять ТСу, как его проверить - а вдруг опять кричать начнет с кучей восклицательных знаков. оО
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 09:38
Я не кричал) кричат же когда капсом пишут)! Куча знаков это что внимательней надо быть))) Так как его проверить расскажи. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:37
Дык, я внимательно прочитал и понял, ну да ладно...
У DIP-переключателя снизу 3 вывода: левый-средний-правый. В левом положении звонится левый-средний и не звонится правый, в правом положении звонится правый-средний не звонится левый. Если имеются отличия от написанного - то разбирать и смотреть (отпаиваивается верхняя крышка с 4х точек).
Проверка соответствия положения переключателя с флешкой вБИОС: 1-я нога одной флешки должна звонится с левым или правым выводом переключателя, соответственно 1-я другой флешки - звонится с противоположным (для понимания: 1-я нога, это та, на которую указывает треугольник или стрелочка на текстолите).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 15:35
Ок! Попробую отпишусь сразу! Огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c02er (AMD) Подскажите номинал керамического конденсатора С 588
Artyr
04 дек 2015, 15:58
Artyr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
2673
18 ноя 2020, 05:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xfx RX 588 не работает при 6 фазах
Crimfell
12
2470
03 май 2022, 13:34
topbg_pkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
1535
01 ноя 2020, 23:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
tolychik
27 ноя 2022, 14:59
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vita73 и гости: 17
