pEEp писал(а):
И вообще, если программатор не видит флешку вБИОС, то не надо сувать ее в держатель - она меньше размером и контакты не дотягивает. Просто нужно припаять к текстолиту, что шёл в комплекте с программатором.
Я же выше писал что выпаивал обе флешки!!!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- pEEp писал(а):
Родной софт (использую версии 1.18 или в крайнем случае, если SPI не определяется, то 1.34) или AsProgrammer. Всегда через автоопределение - так поймете, что ПО видит микруху.
Пробовал через авто не видит ее!! Пробовал разные ПО вот список
CH341A Programmer: CH341A Programmer 1.34 Официальный софт
Альтернативный софт: 1 NeoProgrammer 2.1.0.19
Альтернативный софт: 2 CH341Programmer 1.38
Альтернативный софт: 3 Прикрепленный файлavrdudess_20140805.zip ( 956,04 КБ )
Альтернативный софт: 4 Postal
Альтернативный софт: 5 AVR Full mode programmer
Альтернативный софт: 6 AsProgrammer_1.4.1 - 2.1.0
все с 4PDA результат один и тотже
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 52 секунды: ---------- pEEp писал(а):
А GPU-Z вам на что?
Вот что он показывает! И при попытки сохранить биос выдает ошибку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- GPU-Z скрин
---------- Добавлено спустя 36 минут 32 секунды: ---------- И так карта запустилась))) Что сделал! На 1 микруху залил биос скаченый с TechPowerUp впаял обратно результато не дало пробовал переключать биос запускал Atikmdag Patcher 1.4.7-8 версии тоже по нулям! Тогда решил попробовать поменять местами флешки, снял 2 флешку и поставил на ее место первую 2 впаивать не стал, подключил карту она не стартует в диспетчере не определяется подумал все труп, решил попробовать переключить переключатель биоса, и о чудо карта определилась как 580 sp2048.
