Текущее время: 30 апр 2024, 18:40
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus rx470 4г как проверить все 4 гига Добавлено: 07 ноя 2020, 04:14 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Nick_st писал(а): как проверить все 4 гига Miner Superposition
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus rx470 4г как проверить все 4 гига Добавлено: 08 ноя 2020, 01:28 |
Nick_st писал(а): Майнер зависает при запуске на этой карте. Superposition тест в котором 3200 памяти падает Велика вероятность неисправности памяти. Точного рецепта по выявлению пока не найдено. Можете разогреть карту тестами до вылета и при ребуте стартовать скрипт - иногда помогает выявить, но крайне редко. Можно править в ручную: шатаете канал (2 банки), начиная с D. На каком норм стартанет, те банки и подбитые, но это уже совсем последний способ от безысходности (может норм стартануть, а могут и проявится ошибки в скрипте).
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Asus rx470 4г как проверить все 4 гига Добавлено: 10 ноя 2020, 00:43 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
vlbs писал(а): объем памяти 1,2,4, насколько я помню, там 1700 далее 3200 и потом уже около 6Гб идёт, то есть "впритык" 4 Гб не протестить, только если teamredminer-ом )))))) В любом случае такую ошибку - когда в 2D-частотках (300 МГц) ошибок не даёт, а на полной частоте даёт, мне кажется кроме как последовательной заменой банок не выявить одного виновника (сдохшую банку)...
