Текущее время: 17 май 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: Asus rx470 4г как проверить все 4 гига
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 22:39
Асус 470 4 гиговый. Обычный бублик крутит часами без ошибок. Если запустить Комбустер и там выбрать тест бублик + 1700мб оперативы то крутит без проблем если запустить бублик +3200мб то может зависнуть система или выбить дрова видеокарты . Подозреваю что память может полудохлая быть но тест dmgg ошибок не дает. Тут на форуме попадалось что можно запустит тест dmgg на весь объем памяти но у меня с параметрами dmgg.py e0000000 257 8 уже не запускается.
Может что-то прописываю не так ?
В играх тоже вылетает притом в разных местах
 Заголовок сообщения: Re: Asus rx470 4г как проверить все 4 гига
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 04:14
Miner
Superposition
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 09:36
Майнер зависает при запуске на этой карте.
Superposition докачается попробую .
Как определить банку дохлую ?
Superposition тест в котором 3200 памяти падает , все остальные с меньшем объемом памяти крутит без проблем
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 01:28
Велика вероятность неисправности памяти. Точного рецепта по выявлению пока не найдено. Можете разогреть карту тестами до вылета и при ребуте стартовать скрипт - иногда помогает выявить, но крайне редко. Можно править в ручную: шатаете канал (2 банки), начиная с D. На каком норм стартанет, те банки и подбитые, но это уже совсем последний способ от безысходности (может норм стартануть, а могут и проявится ошибки в скрипте).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:37
В комбусторе можно же выбрать объем памяти 1,2,4, если зависает скиньте частоты на 200-300 мгц, попробуйте снова
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:43
vlbs писал(а):
объем памяти 1,2,4,
насколько я помню, там 1700 далее 3200 и потом уже около 6Гб идёт, то есть "впритык" 4 Гб не протестить, только если teamredminer-ом ))))))
В любом случае такую ошибку - когда в 2D-частотках (300 МГц) ошибок не даёт, а на полной частоте даёт, мне кажется кроме как последовательной заменой банок не выявить одного виновника (сдохшую банку)...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планка памяти DDR3 4 Гига
Jagupop
17 фев 2016, 09:35
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. биос гига 750ти 2 гб
в форуме Беседка
hoanglaptop
05 апр 2022, 05:45
hoanglaptop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) после DIMM_ONLY видится только 4 гига
jetbalance
24 окт 2023, 19:32
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МиниПК четыре ведра-четыре гига, 6 аппаратных COM + 6 USB
invisible86
18 янв 2024, 17:11
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 помогите как проверить память mats карта не выводит ничего.
dak20
1580
12 май 2022, 11:28
evgenius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 15
