Текущее время: 21 май 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Элемент B200 R9 390
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:39
Подскажите что это за элемент?
Про прозвонке это 12В с pci питание кулеров.
P.S. Пока меняли кулеры как то умудрились задеть проводом радиатор и видимо 12В пришли на землю.
 Заголовок сообщения: Re: Элемент B200 R9 390
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:47
B - chip bead. фильтр, на безрыбье можно перемычку поставить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:51
Ох спасибо, а случайно не знаешь какой ресурс, где можно про маркировку почитать элементов? Именно на плате.
Фильтр я так понял от высоких частот, а сильно будут страдать кулеры если перемычка будет?)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:34
ржака ))
в данном случае защищают схему от влияния кулеров, а не кулеры, потому и ставят дроссели.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:12
aleksros писал(а):
ржака ))
Ну окей, вопрос наоборот.
Сильно будет страдать система если будет перемычка?)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:07
нет, не сильно. неужели нет ни одного донора, чтоб дроссель снять?.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:10
Да не уж нашел. Спрашиваю для развития)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS R9 390 IceQ X2 OC 8GB (H390QM8GD) помогите опознать элемент
McLaren95
01 июн 2020, 10:57
McLaren95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire nitro r9 390 8g определить элемент
ShowMeYourSkills
23 июл 2020, 14:29
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент, видеокарта Sapphire Nitro R9 390
noobon
28 сен 2020, 11:24
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire nitro r9 390 8g определить элемент
Mishabr
03 ноя 2020, 09:46
ivaness Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать снесенный элемент R9 390 tri
miltonviolin
30 апр 2021, 10:39
Сейчас этот форум просматривают: agsmt и гости: 24
