Текущее время: 21 май 2024, 01:23
boblek
Заголовок сообщения: Re: Элемент B200 R9 390 Добавлено: 09 ноя 2020, 19:51 |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 22:05 Наличности на руках: 120.09
Сообщения: 56 Откуда: Москва
uncledim писал(а): B - chip bead. фильтр, на безрыбье можно перемычку поставить. Ох спасибо, а случайно не знаешь какой ресурс, где можно про маркировку почитать элементов? Именно на плате. Фильтр я так понял от высоких частот, а сильно будут страдать кулеры если перемычка будет?)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Элемент B200 R9 390 Добавлено: 10 ноя 2020, 00:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
boblek писал(а): а сильно будут страдать кулеры если перемычка будет?) ржака )) в данном случае защищают схему от влияния кулеров, а не кулеры, потому и ставят дроссели.
boblek
Заголовок сообщения: Re: Элемент B200 R9 390 Добавлено: 10 ноя 2020, 10:12 |
aleksros писал(а): ржака )) в данном случае защищают схему от влияния кулеров, а не кулеры, потому и ставят дроссели. Ну окей, вопрос наоборот. Сильно будет страдать система если будет перемычка?)
boblek
Заголовок сообщения: Re: Элемент B200 R9 390 Добавлено: 10 ноя 2020, 12:10 |
aleksros писал(а): нет, не сильно. неужели нет ни одного донора, чтоб дроссель снять?.. Да не уж нашел. Спрашиваю для развития)
