Текущее время: 17 май 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 18:32
ROG-STRIX-RX570-04G-GAMING
Карта с изображением, определяется, Биос стоковый
Напряжения в норме по всем точкам
Все фазы в работе
Память прогнал, битых блоков нет
Шьется через винду, линукс нормально
GPU-Z видит в норме
При установке драйверов в виндовсе на мониторе снег, и стенд в ребуте
Прошу помощи куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:32
чем прогоняли?
сопротивления "по всем точкам" какие?
Diger писал(а):
GPU-Z видит в норме
в норме = все частоты на месте, производитель памяти на месте, количество шейдеров соответствует заявленному, драйвер на месте и т.д.
чего нет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 05:40
Напряжение ослом смотрел или вольтметром?)
По всем признакам какая то фаза дохлая.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 09:37
Conqueror писал(а):
чем прогоняли?
скриптом с данного сайта для AMD под линуксом
Скрипты dmgg.py direct-mem-test.py
чего нет?
Карта стоит 2, вывод через встройку, показывает полность, обьем, модель, частоты, шейдеры, все полностью, драйвер
vmt не дает ее выбрать для теста, при подключении монитора нет сигнала не по одному выходу
Это проверил сразу, осцилом, все фазы в работе
Последний раз редактировалось Diger 18 ноя 2020, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:15
сорян но картинка подгрузилась вообще нечитабельная...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:05
нажать над картинкой, откроется большое читабельное
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:23
Мозг уже не варит
Помогайте куда копать
на брелок вроде ее рано
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 14:57
Да, сопротивления вроде бы в норме. Ещё можно проверить сопротивления на 1 и 5 ногах БИОСа, но раз шьётся - значит тоже в норме.
Есть с подобными симптомами 570-ка Ред Драгон на 8Гб майнинг (1xDVI): меняли все банки(!!!) не по одному кругу - ситуация не изменилась: либо картинку корёжит (тормоза, 1-2 минуты и винда в ребут после инициализации драйвера), либо (в зависимости от прошивки, хотя все прошивки брал под именно нужную память) вываливается в ошибку 43...
Приговорили ГП, и вмешался ковид) Теперь как возобновим пайку - так попробуем подкинуть проц с прогоревшего донора.
Если интересно, могу написать что получилось...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:03
Очень интересно
Буду ждать.
Пока то же попробую переставить память, но сомнения есть что бессмысленное занятие
Сопротивления все по шине на проц вроде в норме, от памяти тоже в норме
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 06:20
Частота фаз какая?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EX-RX570-04G Подскажите номинал сбитого конденсатора
Antiviktor
16 дек 2020, 11:44
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения EX-RX570-04g
xefonaf852
12 май 2024, 17:31
Solo112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов
serega1576
14
3337
05 мар 2018, 20:40
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TUF-GTX1650-O4G-GAMING черный экран после установки драйверов
вьшекн
21 фев 2021, 13:28
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
Trueno
26 июл 2014, 14:09
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa и гости: 23
