Текущее время: 14 июн 2024, 09:13
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит Добавлено: 17 ноя 2020, 22:32 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Diger писал(а): Память прогнал, битых блоков нет чем прогоняли? Diger писал(а): Напряжения в норме по всем точкам сопротивления "по всем точкам" какие? Diger писал(а): GPU-Z видит в норме в норме = все частоты на месте, производитель памяти на месте, количество шейдеров соответствует заявленному, драйвер на месте и т.д. чего нет?
Diger
Заголовок сообщения: Re: RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит Добавлено: 18 ноя 2020, 09:37 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 10:55 Наличности на руках: 35.09
Сообщения: 22 Откуда: Ярославль
Conqueror писал(а): чем прогоняли? скриптом с данного сайта для AMD под линуксом Скрипты dmgg.py direct-mem-test.py Conqueror писал(а): сопротивления "по всем точкам" какие? Conqueror писал(а): в норме = все частоты на месте, производитель памяти на месте, количество шейдеров соответствует заявленному, драйвер на месте и т.д. чего нет? Карта стоит 2, вывод через встройку, показывает полность, обьем, модель, частоты, шейдеры, все полностью, драйвер vmt не дает ее выбрать для теста, при подключении монитора нет сигнала не по одному выходу Андрей Сенин писал(а): Напряжение ослом смотрел или вольтметром?) Это проверил сразу, осцилом, все фазы в работе
Последний раз редактировалось Diger 18 ноя 2020, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит Добавлено: 18 ноя 2020, 10:15 |
Diger писал(а): сопротивления "по всем точкам" какие? сорян но картинка подгрузилась вообще нечитабельная...
Diger
Заголовок сообщения: Re: RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит Добавлено: 18 ноя 2020, 12:05 |
Conqueror писал(а): сорян но картинка подгрузилась вообще нечитабельная... нажать над картинкой, откроется большое читабельное
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит Добавлено: 19 ноя 2020, 14:57 |
Diger писал(а): на брелок вроде ее рано Да, сопротивления вроде бы в норме. Ещё можно проверить сопротивления на 1 и 5 ногах БИОСа, но раз шьётся - значит тоже в норме. Есть с подобными симптомами 570-ка Ред Драгон на 8Гб майнинг (1xDVI): меняли все банки(!!!) не по одному кругу - ситуация не изменилась: либо картинку корёжит (тормоза, 1-2 минуты и винда в ребут после инициализации драйвера), либо (в зависимости от прошивки, хотя все прошивки брал под именно нужную память) вываливается в ошибку 43... Приговорили ГП, и вмешался ковид) Теперь как возобновим пайку - так попробуем подкинуть проц с прогоревшего донора. Если интересно, могу написать что получилось...
